Respuesta: calculo fotovoltaico
bueno veo que la hoja excel a recibido unas 53 visitas y nadie se a atrevido a aportar ninguna mejora
El excel tiene lo necesario. Sin embargo, veo que le falta una pestaña: coeficiente del IDAE y no creo este operativa. También falta la pestaña de radiación con sus valores. No es operativo el excel.
Por lo demás el interfase es sencillo y reune bien la información. Por mi experiencia, yo separaría la información técnica de módulos e inversores en pestañas diferentes pues el filtro avanzado de excel puede trastocar los procesos de cálculos si ambas tablas están juntas. Tiene avisos para orientar al usuario. Yo cambiaría el color de las celdas de entrada de información por algún color más llamativo: tanto blanco y gris confunde. Curioso lo de dimensionar todo a través del número de ramas por inversor.
Laser15
El excel tiene lo necesario. Sin embargo, veo que le falta una pestaña: coeficiente del IDAE y no creo este operativa. También falta la pestaña de radiación con sus valores. No es operativo el excel. .
Sí que están las pestañas (hojas) de los coeficiente y radiación, pero están "muy" ocultas.
Laser15
Por lo demás el interfase es sencillo y reune bien la información. Por mi experiencia, yo separaría la información técnica de módulos e inversores en pestañas diferentes pues el filtro avanzado de excel puede trastocar los procesos de cálculos si ambas tablas están juntas..
Está bien la apreciación, pero no debería afectar el filtro ya que aunque la fila esté oculta (o filtrada) a la función de búsqueda no le afecta.
buenas wenner
quiero darte las gracia por este excel , me parece que es tu trabajo ? y espero que no estés molesto por colgarlo en este foro...
bien, ¿cómo se desocultan las pestañas de radiación y coeficientes idae?
Laser15
Entras en el editor VB pulsando alt+F11, una vez dentro ctrl+R, después F4, y en la propiedad de la hoja que pone visible, seleccionas xlSheetVisible.
Siguiendo el camino de las baldosas amarillas...ahora entiendo el detalle del "muy": estos del editor VB son unos cachondos con el "veryhiden". Gracias porque me llamo la atención que hubiera una base de datos de radiación de varias fuentes (trabajo de laborioso).
Una propuesta sobre el excel en cuanto a la organización de los bloques de la pestaña Dimensionado: girar 90º sentido horario los bloques de variables del binomio (número de módulos y potencia total). Al estar en vertical, podrás ver las 21 opciones de binomios N_módulos/Pot.total de una tacada sin desplazamiento horizontal. Si le añades el uso de Formato Condicional a la validación de tensiones, corrientes, etc según la temperatura (usar colores en lugar del panel de textos) podrás prescindir de todos esos textos y todo los bloques de información te cabrán sin desplazarte hor y vert. Podría caberte todo con zoom a 90%.
Tengo una duda respecto a esta Hoja.
Para que el Dimensionado salga "Correcto", la Potencia máxima en CC de los inversores debe ser mayor que la potencia total del generador.
¿No debería ser al revés? ¿No hay que sobredimensionar un 10% el generador respecto al conjunto de inversores?
ouveo
Me rectifico a mi mismo. Lo que debe sobredimensionarse es la potencia nominal del inversor, no la potencia máxima.:redface:
Hola:
Si pongo en la casilla de seguidor solar "No" da igual la inclinación, ya que no me aplica el coeficiente de correción.
Le pasa a alguien más?
