Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Mejor elecci?n
- 03/06/2006, 15:38 #1
- jun 2006
Mejor elección
Hola a todos!
Me gustaría saber si a la hora de conectar las placas fotovoltaicas hay alguna limitación sobre el número de ellas que se pueda conectar en paralelo o serie.
En la realización del proyecto a la hora de elegir las placas tengo una duda sobre que placas son mejor,tengo dos:un modelo de potencia máxima 150Wp como otro de 200Wp esta última tiene una tensión máxima menor a la del primer modelo.
A la hora de la configuración estos datos son importantes y no se si es mejor sacrificar algo de potencia total, para tener mayor tensión en el sistema.
¿Cuál seria vuestra elección? Estoy empezando en esto y quiero hacerlo bien. :?
- 03/06/2006, 19:31 #2
- may 2006
Hola Helga.
Lo primero que debes tener en cuenta es que los ramas de los módulos que conectes, se deben de colocar primero en serie y luego con cada una de estas ramas, realizar un bus CC, es decir, no realices lo que se denomina "conexión en margarita". También intenta minimizar el recorrido del cableado, tanto por la disminución del precio al necesitar menos cable como los efectos inductivos que se pueden crear por la caída de rayos en las cercanías.
A la hora de interconexionar módulos en serie, la restricción la tienes en cada uno de los módulos (sus especificaciones técnicas), normalmente no se deben de sobrepasar los 600/700 Vcc. En cuanto a módulos en paralelo, pues, si lo haces como te digo, no tienes restricciones, más que tengas en cuenta las secciones de cableado correctas en la unión al bus CC.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
