Resultados 1 al 13 de 13
Tema: PERDIDAS PRODUCCI?N 1%
- 03/06/2006, 11:13 #1
- jul 2005
PERDIDAS PRODUCCIÓN 1%
El otro día el gran maestro simosol escribió en un post algo que me descolocó. Yo tenía y creo que muchos de lo foreros tambien, la certeza que las pérdidas que garantizan los fabricantes en cuanto a la producción de los paneles, ese famoso 1% durante los primeros 20 o 25 años, estaban directamente relacionadas con la cantidad de radiación que reciben, y parece ser que no.
Todo venía a que se discutía que con seguidor esas pérdidas aumentaban.
Bien si lo pensamos los fabricantes garantizan esas pérdidas estén o no montados los paneles en seguidores por lo tanto ese no debe ser el motivo, entonces mi preguntas son las siguientes.
¿Cómo o porque se producen esas pérdidas de producción, que factores influyen y que posibles soluciones habría para reducirlas si es que se puede?
Esta es para nota
- 03/06/2006, 20:46 #2
- sep 2005
manute siento contradecirte pero uno de los fabricantes de modulos en la garantia de sus productos dice textualmente que garantizan sus modulos por una produccion x en sistemas fijos , en sistemas moviles no a ver donde tengo la garantia y pego el parrafo
- 03/06/2006, 23:34 #3
- jul 2005
Entonces amigo Simosol, tiene o no que ver la radiación captada con las perdidas de producción. Considero que es un tema por lo menos interesante y la idea de lo que pretendo es reducir si se puede esas pérdidas de alguna manera.
- 05/06/2006, 15:26 #4
- may 2006
Hola a todos.
Supongo que algo tendrá que ver con un hecho natural al que estamos habituados a ver en "otros procesos", como es el caso de la degradación.
Dada la relativa juventud de lo fotovoltaico, no creo que haya muchos datos referentes al comportamiento del silicio trabajando durante una gran cantidad de días del año, a condiciones standard de operación, durante todo el día. Hay que tener en cuenta que el deterioro de materiales no será el mismo, supongo.
Por ejemplo, se que el Si-a, después de un estudio en el IES, en el primer año se degradaron un 21% y que el deterioro continuó hasta que se hicieron totalmente inservibles tres años después.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 05/06/2006, 16:57 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Los fabricantes no lo garantizan para seguimiento porque algunos no se quieren mojar, por si acaso...Como comenta Waliki, no hay un histórico fiable de instalaciones fotovoltaicas,y menos aún con seguimiento...
En caso de ser así, tampoco debería ser igual la garantía de potencia para Vigo que para Santa Cruz de Tenerife...
Lo que sí es seguro es que el estrés térmico influye en la vida útil del módulo, pero aún se debe demostrar que éste es mayor en instalaciones con seguimiento. Yo opino que no...
En cualquier caso, yo tampoco estoy en condiciones de asegurar nada, era únicamente un toque de atención para que no arda la cerilla antes de prenderla...
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 05/06/2006, 17:18 #6
- ene 2006
En Alemania tienen un rendimiento de 950 kWh/kWp, en el centro de España instalación fija entre 1300-1400 kWh/kWp, en Murcia con seguidor hay quien dice que 1900-2000 kWh/kWp.
Yo creo que es evidente que a más produzcan más se degradaran, no he visto ningún estudio al respecto la verdad, pero sería lo más normal.
- 05/06/2006, 18:05 #7
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por PARAPA
Pq en Murcia producirias mas al principio pero como la instalacion se moriria antes.........pongamos 10 años al cabo de 10 años la instalacion de Alemania habria producico igual q la de Murcia muerta y enterrada.
Algo no me cuadra en este planteamiento.
Si la teoria de PARAPA es cierta, habria q dejar de especular con el suelo del sur y pasar a a ver instalaciones en Leon (dnd el suelo es mas barato), pq total al final de la vida util de la instalacion habria producido lo mismo
- 05/06/2006, 21:43 #8
- may 2006
Vamos a ver, de momento, el grave problema que tenemos los "fotovoltaicos", es que no podemos echar mano del pasado, porque como he mencionado, no disponemos de históricos. Ahora bien, de ahí, a extrapolar que el Si-x, en 20 años está totalmente degradado y por tanto la producción va a ser cero, existe un abismo. De hecho en el IES, están probando módulos Si-x, con concentración 1000 Sol, y parece que la degradación no es tanta.
Para bien o para mal, en pos de optimizar el rendimiento, los módulos se someten a condiciones de STC cada vez más tiempo y en zonas de irradiancia alta, debido a los seguidores, pero no podemos vaticinar el futuro de su comportamiento en cuanto a degradación se refiere a 15-20 años.
- 06/06/2006, 08:46 #9
- ene 2006
Vamos a ver Sifos,
No se de donde te sacas esa teoría que se supone es mía.
Solamente digo que parece lógico pensar que los paneles sufren más a más producen, en ningún momento he dicho que sea igual de rentable instalar en Alemania que en Murcia. Por supuesto que siempre será más rentable instalar en una zona más soleada.
Simplemente no me creo el supuesto incremento de producción del 35% con seguidores que venden los fabricantes, porque hay otros factores como son el desgaste de los paneles, el incremento de la temperatura, los errores de orientación, el coste del mantenimiento, las averías, etc.
Puede que el "supuesto" mayor desgaste de los paneles tenga una mínima influencia, y más dado que a efectos financieros y de rentabilidad lo que se produzca en los primeros 10 años influye más que lo que se produzca en los siguientes 10 años.
Yo lo único que digo es que parece lógico que el desgaste sea mayor a más producción haya.
- 08/06/2006, 10:23 #10
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Sólo unas observaciones:
1.-Con frecuencia decimos que no se poseen datos sobre instalaciones FV por la juventud de esta tecnología. Se utilizan paneles Fv desde hace más de 40 años, tiempo equiparable a otras tecnologías energéticas en las que existe un historial extensísimo (el ejemplo más dramático sería la nuclear de fisión y fusión). NASA posee datos de casi medio siglo y, sin ir más lejos, aquín en España hay instalaciones con casi 15 años (Toledo). Sin embargo sí es cierto que no hay un historial serio, lo que se debe al poco interés que ha despertado esta tecnología.
2.-Toda empresa que utiliza tecnologías punteras maneja un porcentaje de incertidumbre respecto a su comportamiento en el futuro. Mirénse en el sector energético las centrales de ciclo combinado en las que se suelen preferir sistemas no punteros pero probados aunque tengan menos rendimiento.
3.-Me sorprende (gratamente) que los fabricantes de paneles garanticen unas pérdidas anuales de sólo un 1% cuando la ingeniería aeroespacial considera pérdidas del 4% anual para los paneles de los satétiles (pérdidas del 25% en 7 años de servisio). De hecho yo soy muy excéptico con ese 1%.
4.-No creo que el propietario de una planta pueda darse cuenta de que sus paneles están bajando su rendimiento a razón de, por ejemplo, un 2%. Podrá calcular su producción pero si no combina esa información con, al menos, la correspondiente al tipo de año solar, índice de claridad, rendimiento ese año del respo de componentes -inversor, líneas, ...- no podrá saber cual ha sido el peso de la pérdida de eficiencia de los paneles.
5.-Descarto que los seguidores contribuyan significativamente a la pérdida de rendimiento de los paneles. El aumento de temperatura por radiación y la cantidad neta de radiación recibida, varían mucho más de unas localizaciones a otras que por el tipo de instalación. Imaginarse que un panel es una naranja y el seguidor un sistema que la exprime más rápidamente no parece muy científico.
4.-La energía más limpia es la que no se consume
- 08/06/2006, 14:29 #11
- jul 2005
Perdidas
Hola foreros, hace tiempo que no estoy por aqui y en cuanto a las perdidas de rendimiento de las celulas que es del 90% los primeros 10 años y 80% hasta los 25. Os aseguro que ningun fabricante se va a pillar los dedos con esa garantía que tanto os preocupa. Dudo que ningun instalador en España devuelva ni un solo modulo que baje con ese rendimiento, hablando siempre con modulos de 1ª marca. Si que influye la degradacion del Tedlar y del Eva del modulo y puede afectar la producción, pero las celulas no se degradan ni baja su rendimiento.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 08/06/2006, 19:19 #12
- mar 2006
- VALENCIA
SiN entrar en profundidad en el tema, (ahora mismo :shock: voy con prisas) ....SILIKEN si garantiza los famosos 90/10 80/25 independientemente de seguidores o no...
- 14/06/2006, 11:50 #13
Comparto las observaciones de arr.
Por otro lado, me gustaría hacer una observación con respecto a la "incertidumbre" por la falta de histórico.
Cuando un colchón de látex por ejemplo, con sus certificados de calidad y sus homologaciones, se garantiza por 10 años, no quiere decir que haya habido un colchón de estas características en una oficina con un técnico durmiendo allí durante 10 años. Se le hacen pruebas de presión y estiramiento, a determinadas temperaturas, entre muchas otras cosas.
O más claro aún, si se trata de reproducir la creación de la vida desde el Big Bang, no se esperan millones de años para ello, si no que se recrean unas condiciones en unos laboratorios para acelerar el proceso.
Yo creo en los laboratorios serios que expiden certificados y homologaciones, y si dicen que las placas se degradan un 10% los primeros 10 años, y otro 10% los siguientes 15 años, es porque lo han demostrado (acelerando los procesos claro está, no esperando...).
