Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Medidor laser
- 27/07/2009, 15:57 #1
- jul 2009
- La Coruña
Medidor laser
¿Cómo se puede medir de forma fácil las dimensiones y la pendiente de la cubierta de una nave, sin tener que subirse a ella?
Me imagino que se podrá con medidores laser. Si es así, ¿me podéis recomendar alguno, que funciones debe tener, alguna marca, algún sitio donde comprar?
Hay mucha disparidad de precios entre modelos.
- 27/07/2009, 17:56 #2
Respuesta: Medidor laser
Yo lo de los medidores láser lo veo complicado, ya que para medir una distancia el láser necesita un punto de salida que es el propio medidor y un punto de llegada que normalmente dentro de los edificios es la pared de enfrente pero en la cubierta esto normalmente no existe.
Lo mas cómodo para saber las dimensiones de una cubierta es el plano del edificio. Este plano si no lo tiene el propietario puede que lo puedas conseguir en el ayuntamiento o en el catastro.
¿Qué no hay plano?
Pues a subir al tejado. Te recomiendo un kit básico para medir cubiertas, hay va:
- Mochila
- Cámara de fotos
- Cuaderno, lápices y goma de borrar
- Brújula, inclinómetro, cinta métrica grande(50m), cinta métrica pequeña(3m)
- Plantillas del diagrama de trayectorias del sol (para el tema de sombras)
Todo esto sin tomar en cuenta los medios para subirse a la cubierta, las medidas de seguridad a tomar y los elementos que conllevan.
Se admiten sugerencias para mejorar el kit básico o para hacer un PRO KITS
- 27/07/2009, 18:12 #3
- jul 2009
- La Coruña
Gracias,
¿Alguna recomendación para comprar inclinómetro?
- 27/07/2009, 18:18 #4
en internet mismamente
- 27/07/2009, 19:32 #5
- jun 2009
- europa
buenas tardes
lo que usted demanda , cualquier almacen electrico , lo oferta , eliga calidad y precio , yo he utilizado algunos modelos de marcas concretas que si lo desea le puedo asesorar , loe ruego si es de su interes , mandeme un privado , si no ya esta la respuesta mas que dada
un saludo
- 28/07/2009, 08:14 #6
- jul 2009
¿Brújula? si... queda bonita, pero como te fies de lo que te dice la brújula en una cubierta... los campos magnéticos de la nave, conducciones eléctricas y lo que sea pueden falsear bastante su marcación, yo las he llegado a ver dando vueltas sin parar
Lo mejor es una vista satélite, aparte de que no es lo mismo el norte magnético que el geográfico...
- 28/07/2009, 09:37 #7
- oct 2008
- Barcelona
Hmm, digo yo, inclinometro para que lo quieres : seguramente dará diferentes valores por cada punto donde lo colocas.
Yo utilizaría los principios de la trigonometría : mide la altura en la parte baja de la cubierta y la altura en la cima, la distancia horizontal entre los dos y ya está: con un cinta métrica de 50m, una cuerda con peso (para asegurar que midas en vertical) y una escalera (o plataforma) - alquilar una plataforma te saldrá igual o menos caro que comprar un laser y así tambien echas un vistazo al estado de la cubierta (menuda sorpresas nos llevamos a menudo ...).
Suerta
- 28/07/2009, 10:25 #8
- mar 2009
- Valencia
Hola Ouveo,
Yo personalmente desde siempre me declino por los distanciometros de la marca Leica ya que me parecen los mejores instrumentos para medir distancias sin que sean una estacion total topográfica.
Hay varios modelos y por consiguiente, varios rangos de precios.
El más barato de la marca, está por unos 170 euros pero ese solo sirve para medir distancias con lo que tendrías que usar las matemáticas para calcular la pendiente de la cubierta.
Si quieres un aparato que te mida casi directamente el angulo de la cubierta te sugiero que le eches un vistazo al Disto D5 de Leica pero ese ya cuesta unos 450 euros. Si lo vas a usar mucho te vendra bien.
Ir a la web de Leica
Espero haberte ayudado.
Un SaludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 28/07/2009, 17:04 #9
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
Acabo de adquirir el LEICA DISTO D3 por ebay por 250 €, tienes todas las funciones del D5 exceptuando algunas muy específicas y la distancia que puedes medir decrece algo...me parece aun así muy interesante; el precio en la tienda es algo mayor pero si no te fías del ebay no hay tanta diferencia
Saludos, Tecnun
- 28/07/2009, 17:07 #10
CAPAFINA
Gregory
Lo del láser ese que vale casi 500€, me ahorro el comentario. Pero no me quedo sin decir que parece un anuncio publicitario. Léete las normas.
Yo no se como trabajareis los demás pero si para hacer un presupuesto me decís que necesitáis la máxima precisión, ya me gustaría saber lo que le cuesta a vuestra empresa el hacer un presupuesto económicamente hablando. No digo que una vez atado el trabajo no haya que hacer bien las cosas, pero mirarlo todo al milímetro.
- 28/07/2009, 18:10 #11
- jul 2009
- La Coruña
Gracias a todos por las respuestas.
Para medir la orientación se podrá utilizar un GPS con función de brújula (de los más básicos) ¿no?. No le influyen las estructuras metálicas y nos da la orientación geográfica.
¿Algún inconveniente?
- 28/07/2009, 19:10 #12
- jul 2007
- Florencia Italia
Aveces con el google Earth y la pagina web del catastro logro hacer mi trabajo.
Si solo tienes que hacer un estudio preliminar con el que realizar un presupuesto orientativo,estas dos herramientas son mas que suficientes.
Otro discurso es si el cliente acepta el presupuesto. En este caso siempre me subo al tejado para hacer todas las comprobaciones necesarias y saber a que dificultades me voy a enfrentar.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 29/07/2009, 08:06 #13
- jul 2009
Si, para que sea preciso tienes que desplazarte y lo que te da es la dirección que llevas en ese desplazamiento... aunque lo hagas paralelo o perpendicular a la nave, la precisión nunca va a ser la misma que una vista de satélite...
Aparte de que te obliga a desplazarte a la cubierta en cuestión, algo innecesario en un principio como bien dice dartagnan...
