Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Contador Actaris
- 27/07/2009, 10:16 #1
- mar 2008
- Valencia
Contador Actaris
Buenos dias,
Quisiera haceros una cuestión. Dispongo de un modem Orbitax y estaba pensando en adquirir un contador Actaris. ¿Ambos sistemas son compatibles? ¿debería comprar un modem actaris para el contador de la misma marca?
Muchas gracias.
- 07/08/2009, 07:17 #2
Respuesta: Contador Actaris
Vaya coñazo lo de la telemedida...
No deberías tener problema, además el contador Actaris (supongo que el modelo SL7000) es muy flexible en comunicaciones pues lleva el doble puerto 232 y 485.
Sólo tener claro un par de cosas:
El modem debe funcionar en modo transparente y se divide en 2 partes de comunicacion: la parte que recibe la llamada y la parte que comunica con el contador y ambas partes pueden tener parámetros de comunicación diferentes.
Mientras que la parte que recibe la llamada tiene que estar con la velocidad y paridad de quién llama (la compañía eléctrica), los parametros de comunicación deben ser: 9600,N,8,1 (siempre).
Por el otro lado, la comunicación contador-modem, hay que ponerlos en la misma configuracion y aquí manda el contador.
Entrar en el menú del contador: INFO-->Comunicaciones--> "L45" y sacar el valor de comunicaciones 0.00.1 (puerto serie).
La pantalla nos indicará "9600 E" o "9600 p" si es paridad PAR (9600 8E1)
La pantalla nos indicará "9600 n" si es "SIN PARIDAD" (9600 8N1)
La misma configuración hay que configurar en el modem y listos.
- 21/09/2009, 20:21 #3
- feb 2008
- teruel
Hola:
Tengo problemas de conexión con un contador actaris al que sin embargo si acceden la compañia eléctrica y Nexus.
Uso el programa zivercom para acceder. Correctamente configurado pto medida, etc. Tarjeta de orange que según Orange es de voz y datos.
Utilizo ordenador portátil, modem interno.
¿Crees, Pepett, que debo obligatoriamente utilizar modem externo digital, como hacen los operadores citados?.
¿A que se refiere el nº 8, 1, que citas en la configuración?
Gracias y saludos.
- 13/10/2009, 20:19 #4
Hola, el modem mejor si es GSM con llamada de datos, no te puedo contestar lo del modem analógico pues sólo tengo un modem GSM.
El Nº 8 y el 1 es la configuración de paridad y datos de la comunicación. Es un parámetro del puerto de comunicaciones y ya viene configurado en el ZIVERCOM.
Salu2... Me armé de valor y como caballero que soy, le demostré a Sancho que no sentía miedo alguno y quise envestirles, pero Sancho estaba como poseído porque no veía gigantes, me dijo que eran molinos.
Pensé que estaba loco, ¿cómo podía ver molinos? ¡Eran gigantes claramente!...
- 12/01/2010, 01:18 #5
- ene 2010
- venezuela
yo tambien quiero hacer una telemedida con estos contadores pero quisiera crear mi base de datos con una unidad de medida!! pero no estoy diestro con el protocolo de comunicaciones... donde podria sacar esta informacion, pq el fabricante es muy celoso con la misma, otra pregunta este equipo trae una tarjeta para cambiar el lenguaje de este protocolo, quisiera cambiar al lenguaje MODBUS un lenguaje estandarizado, Cual es esa tarjeta? si me podrian ayudar con estas dos problematicas!! saludos
