Resultados 1 al 5 de 5
- 23/07/2009, 20:09 #1
- feb 2009
- Malaga
dibujo de esquema de conexionado de paneles
Queria ver si alguien me podia ayudar con el tema de conexionado de paneles. Necesito saber bien como conexionar los paneles antes de llegar al inversor. En este caso son dos ramas de 13 paneles cada rama conectados en seria y las dos ramas en paralelo. Queria ver como hago para hacer el conexionado de estos antes de llegar al inversor. Lo que se que se hace por medio de torretas pero no lo entiendo bien.
Les agaradesco que alguien me pueda contestar.
Gracias,
- 24/07/2009, 08:11 #2
- ene 2008
- granada
Respuesta: dibujo de esquema de conexionado de paneles
Casi todos los fabricantes de inversores te facilitaran cajas de conexion con i-checkers o strings control para el conexionado idoneo de los modulos, incluyendo varistores o descargadores de tension. Te los recomiendo ya que te facilitaran la monitorizacion y control de la planta.
Tambien tienes otros fabricantes como Spelsberg (hay mas) que te fabrican cajas para todo tipo de conexiones.
- 24/07/2009, 14:33 #3
- feb 2009
- Malaga
Gracias Jack por la respuesta,
pero al lo que me refiero es a la conexion en la caja de conexiones donde llegan todos los paneles y de ahi se saca el positivo y negativo que se dirije hacia el inversor. Queria saber bien como hacer esas conexiones. Lo que tengo son 26 paneles, entonces voy a hacer 2 ramas de trece paneles conectados en serie y las dos ramas conectadas en paralelo. Si me podes ayudar con la conexion de paneles en la caja de conexiones?
Gracias de neuvo
- 24/07/2009, 17:10 #4
- ene 2008
- granada
Creo que te entendi en la primera aportacion.
mira esto a ver si es lo que necesitas, no se si el foro lo considerara publicidad, pero no tengo ningun documento sin logotipos comerciales.
http://www.spelsberg-solar.es/images/kataloge/GF-Prospekt2006span.pdf
Hay tienes todas las variantes, pero ya te digo, que los fabricantes de inversores tienen soluciones a medida para sus equipos. Habla con ellos. No obstante , si solo vas a hacer 2 series, los inversores string habituales tienen hasta 5 entradas, generalmente con fusibles o varistores de proteccion, por lo que no te haria falta ninguna caja mas.Última edición por jack_demolay; 24/07/2009 a las 17:19
- 27/07/2009, 10:13 #5
- feb 2009
- Malaga
