Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Curva I-V-P
- 20/07/2009, 11:18 #1
- jul 2009
- Valencia
Curva I-V-P
Buenas,
Soy nuevo en el foro y tengo una duda muy básica: al mirar la curva característica de cualquier placa FV de intensidad, tensión y potencia puedo ver que, en función del nivel de radiación, se presentan curvas características distintas; sin embargo, ¿de qué depende el punto de la curva en el que nos encontramos? ¿qué define la tensión, intensidad y potencia entregada?
Supongo que debe estar explicado en algún mailing anterior pero he estado buscando y no sé encontrarlo.
Muchas gracias por anticipado.
- 20/07/2009, 12:17 #2
Respuesta: Curva I-V-P
La potencia depende directamente de la intensidad y de la tensión, es su producto.
La intensidad depende de la radiación, y de la temperatura.
La tensión depende también de la temperatura.
Se puede dar el caso de que para una radiación X tengas dos valores de tensión, y por tanto dos puntos de funcionamiento. En ese caso el inversor buscará el punto de mayor tensión, para reducir el de intensidad, y con ello las pérdidas.
Espero que te sirva.
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 20/07/2009, 12:32 #3
- oct 2005
- Valladolid
Pues cómo has dicho la curva un módulo depende de la irradiación. Y la potencia que te entregue de la tensión a la que le hagas trabajar.
Por ejemplo, para una aplicación de aislada, aunque el módulo nos de la potencia máxima a 42 V, si las baterias las tenemos que cargar a 27,2 V, pues es a esa tensión a que va a hacer trabajar el regulador de carga al módulo.
En una conexión a red es el inversor, que lleva equipado un seguimiento MPP (Seguimiento de máxima potencia) es que se encarga de ir buscando la tensión que nos da una potencia máxima.
- 20/07/2009, 12:48 #4
- jul 2009
- Valencia
Muchas gracias a ambos.
- 20/07/2009, 22:04 #5
- jul 2009
- Girona
Por lo que he podido ver el dato más importante es la corriente, sobre todo en thin-film. La tensión sube muy rapidamente sin carga pero te puedes encontrar que al poner una resistencia aunque de valor muy grande, la corrinte a circular "amorre" la tensión si no hay suficiente luz. Cuando hay mucha luz circula mucho más corriente a la misma tensión
