Resultados 1 al 5 de 5
- 19/07/2009, 19:43 #1
- ago 2005
Duda tecnica funcionamiento
Hola a todos, hace unos años acudi a este foro durante la preparacion de mi tesis, me fue muy util ya que encontre mucha informacion interesante. Acudo nuevamente ya que tengo una duda tecnica respecto al funcionamiento de los sistemas conectados a la red.
Tengo entendido que en estos sistemas lo que se hace es hacer pasar directamente la energia generada por el arreglo fv por el inversor y/o regulador para luego volcarla en la red publica. Actualmente en Chile no existe esta reglamentacion, por lo que me gustaria saber si desde el punto de vista tecnico es posible hacer que la energia generada por el arreglo fv se consuma en su totalidad por la carga, y asi disminuir la energia absorbida de la red, generando ahorro.
De ser posible me gustaria saber si en el mercado existe algun inversor o regulador de carga que permita hacer esto, asi como tambien ver si me pueden ayudar con algun esquema de conexion como referencia.
Espero me puedan ayudar, desde ya muchas gracias
- 20/07/2009, 12:36 #2
Respuesta: Duda tecnica funcionamiento
Poder, podrás instalar, conectar a la toma de entrada de tu casa, y absorber la energía del campo fotovoltaico, si consumes toda esa enegía, o verter (aunque no la cobres) la que sobre a la red.
Caso aparte es si te llegará a resultar rentable en esa vida o en la otra...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 20/07/2009, 22:14 #3
- ago 2005
si es verdad, asi como se plantea no tiene nada de rentable. Lo que pasa es que me lo planteo como proyecto de investigacion y desarrollo para presentarlo aqui en Chile, donde aun no existe una reglamentacion para usuarios residenciales. El tema de la rentabilidad es aparte, primero necesito saber si es posible tener el arreglo conectado a la carga sin volcar NADA a la red, y si es que se puede saber que inversores usar, etc. Como digo el tema de la rentabilidad es aparte y va a depender de muchos factores, entre ellos el nivel de consumo, la disponibilidad del recurso, costo de instalacion, etc. Es mas, de ser factible tecnicamente se podria hacer la extension a un sistema con energia eolica, que sin duda seria mas rentable.
saludos cordiales
- 21/07/2009, 07:43 #4
Pues podrás hacerlo sin volcar nada a la red, pero para ello no necesitarás un equipo de conexión a Red, sino un sistema aislado, con sus baterías y demás, y sobre todo con su equipo generador de onda de alterna (suponiendo que los electrodomésticos que tienes en casa dean de alimentación en AC), ya que el inversor de conexión a Red "copia" la señal que está viendo en la red, y en función de ésta le inyecta la corriente.
Saludos y suerteDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 31/08/2009, 21:57 #5
- ago 2009
- bucaraman
estoy realizando un proyecto similar y mi duda es cuando utilizo inversores conectados a la red la energia que llega a la carga es simultanea de la red y de los paneles o solo puede pasar una a la vez es decir el inversor funciona como un conmutador??? y como es posible que la energia inyectada a la carga sea simultanemente de la red y de los paneles. esto es para que cuando los paneles produzcan poca energia se consuma esa poca de los paneles y lo que falte de la red y cuando los paneles produzcan bastante energia se consuman toda de estos.
