Resultados 1 al 6 de 6
- 19/07/2009, 11:50 #1
- jul 2009
- Girona
experimento fallido y misterio
Hola a todos,
Compré este invierno un módulo Kaneka de silicio amorfo GEA 60W y diseñé y construí un hardware con un par de potenciómetros de potencia 100+100=200 ohmios( en serie) y 1,2A que junto con un medidor de potencia Watt's up me dan la potencia instantánea del módulo.
Una vez tengo el panel en pleno julio a las 12AM apuntando al sol en Girona sin una nube, empiezo a manejar los potenciómetros para ajustarlos a la potencia máxima (se empieza a reducir la resistencia lo que have bajar la tensión de los módulos y subir la corriente) hasta encontrar el máximo que se me corresponde a unos 30V y 1A aprox, es facil comprobarlo porque el Watt's up me va dando la potencia instantánea y puedo encontrar el máximo sin dificultad.
La pregunta es como es que no consigo más de 31W en el módulo de 60W ?
Puede ser que en Girona cerca del mar en Julio no hayan los 1000W/m2 que especifica Kaneca para justificar los 60W?
aunque soy ingeniero electrónico mi experiencia en PV es nula. Alguien podría resolverme a este misterio?
Muchas gracias
- 19/07/2009, 13:02 #2
- jul 2009
- Girona
Respuesta: experimento fallido y misterio
FUNCIONA!!!!
he conseguido los 60W.
Debido a una limitación del Watt's up la tensión máx del medidor no puede superar los 60W y le puse un divisor de tensión por 2 por lo que los 30V a 1A (30W) son realmente 60Va 1A (60W).
Lo que no entiendo es que con este sol que pega no de más de 60W.
Será que en 19 Julio Girona se corresponde aprox con los 1000W/m2 a las 14h?
Esto del watt's up es una maravilla
Un Saludo a todos y gracias.
- 20/07/2009, 07:54 #3
- jul 2009
Depende del objeto de tus experimentos, un kaneka puede no ser un módulo idóneo: al ser amorfo, si no está degradado te va a dar bastante más potencia que la nominal hasta que se degrade; y si no sabes el grado de degradación que tiene lo mismo hasta te vuelves loco por obtener potencias incongruentes...
Como no sabes la radiación de un momento dado, y ya que te andas con experimentos, te sugeriría pillarte un medidor de radiación: así sí que podrás cotejar los datos obtenidos con los teóricos
Y no olvides que la potencia indicada de un módulo es la obtenida a 25ºC de tª de módulo. Si estás a 30º y el módulo lleva un rato dando chicha, seguramente su tª será superior a los 40º incluso próxima a los 50º, con lo que tendrás unas pérdidas considerables a pesar de ser amorfo...
- 20/07/2009, 09:35 #4
- ene 2008
- granada
[QUOTE=nnadal;93363]FUNCIONA!!!!
¿has probado poniendo un divisor de tension por 4?
- 20/07/2009, 15:28 #5
- jul 2009
- Girona
Gracias Capafina, lo he vuelto a provar estando en fresco y luego al sol. Da casi lo mismo a las 15h.
Gracias por el consejo del medidor. puedo esncontrar de económicos en ebay o algo así?
En cuanto al divisor por 4 me viene como un tiro porque lo tengo todo soldado pero no creo que hubiera problema porque alimento aparte el watt's up y su adc casi no consume (he hecho el circuito recomendado por el fab). Que objetivo tiene hacer el divisor por 4?
Un saludo y gracias a los 2
- 21/07/2009, 12:03 #6
- jul 2009
La verdad es que no sé dónde podrás encontrarlos a buen precio, ni siquiera sé cuánto pueden costar... lo siento. Los he visto y los he utilizado alguna vez (no míos), y no tenían pinta de ser aparatos muy caros, pero ya te digo, ni idea...
