Resultados 1 al 6 de 6
- 14/07/2009, 15:13 #1
- nov 2008
- AVILA
CONFIGURAR SMS DE SERVICIO INVERSORES FRONIUS
Hola, tengo una instalación fotovoltaica con inversores Ig-60 de Fronius, y con el software "Ig-Access", te da la posibilidad de monitorizar la instalación. Una de las opciones es porder configurar el modem gsm de la instalación para que cuando se produzca un fallo en los inversores te mande a un móvil un mensaje. Para ello el software te pide el teléfono del centro de servicio de mensajes y una contraseña. El modem tiene una tarjeta prepago de movistar; entonces yo le meto en el software el teléfono del centro de mensajes(609 09 09 09), sin contraseña y le digo que envíe un mensaje de prueba, pero no funciona. ¿Hay alguien por ahi qué pueda echarme una mano?
Muchas gracias.
- 16/07/2009, 21:45 #2
- ene 2008
- granada
Respuesta: CONFIGURAR SMS DE SERVICIO INVERSORES FRONIUS
Supongo que lo normal es que el SAT de Fronius te informe, si no es asi, el distribuidor que te vendio el inversor. Si no lo consigues, mandame info de que modem usas por privado e intento ayudarte
- 31/07/2009, 18:24 #3
- jun 2007
- Catalunya
Yo hace mucho tiempo que estoy dando vueltas al mismo asunto y no hay forma de conseguirlo.
Por lo que he podido comprobar, el centro de mensajes que pide el software és un teléfono al que se debe llamar desde un fijo.
Durante unas semanas funciono con un telefono de One To One, pero el coste de cada SMS salia a 0,6€.
En España no conozco ningún servicio similar. He probado con el 900716800 de telefonica pero no me funciona ni con el Siemens TC35i ni con el Tixi analogico.
Desde el servicio técnico de Fronius no tienen ni idea de como hacerlo. Tengo claro que si monto otra instalación, no utilizaré Fornius.
Estare muy agradecido si alguien puede dar algo de luz al tema.
- 03/08/2009, 13:10 #4
- jul 2009
- Sonseca
prueba con una tarjeta con contrato porque la de prepago dan problemas
- 17/08/2009, 11:24 #5
- ene 2008
- granada
Por desgracia el coste del mensaje si es alto, ya que utiliza el proveedor Anglosajon one to one. Usando una tarjeta de contrato de datos sin PIN, inicializando el modem con el software Ig.access y poniendole el servicio como onetoone e introduciendo el codigo del pais 0044, debe funcionar. Tambien es recomendable poner el modem lo mas alejado de los inversores, y logicamente, asegurarse de la cobertura de la compañia de telefonos que usamos
Os adjunto un documento de Fronius, no se si tendra otro mas actualizado, donde indica que en paises fuera de Alemania, el sms funcionara "hasta cierto punto". Como recomendacion, eliminar todos los avisos de sevicio y dejar solo los mas importantes, por tema de costos
- 24/08/2009, 11:34 #6
- ago 2009
- Valencia
Pregunta a tu operador de telefonía móvil si tiene algún número de SMSC(centro de servicios de mensajes SMS) que permita utilizar el protocolo TAP (Telocator Alphanumeric Protocol)
Pregunta a one2one en España. Tarifa,. contraseñas,..
