Resultados 1 al 5 de 5
- 14/07/2009, 09:01 #1
- may 2009
- Cartagena
Sombras edificio colindante
Buenas a todos,
A ver si me podéis ayudar con esto. Tengo un edificio de 5 plantas al noreste de un Parking que va a ser cubierto por marquesinas solares (ver imagen adjunta). Al igual que en el procedimiento para calcular las distancias entre filas de modulos me fijo en el efecto en las sombras que me generaría el edificio entre las 10am. y las 14pm. del 21 de Diciembre (siendo algo más conservador que el IDAE que según tengo entendido que lo estima sólo a las 12h del 21.Dic), según este criterio las sombras no me afectarían pero me quedo con dudas de si lo estoy haciendo correctamente.
Os agradecería vuestros comentarios.
Muchas gracias!!
- 14/07/2009, 09:03 #2
- may 2009
- Cartagena
Respuesta: Sombras edificio colindante
corrección: como se ve en la imagen el edificio esta ubicado al noroeste.
disculpas!
- 14/07/2009, 11:05 #3
- sep 2007
intenta simularlo con algun programa tipo PVSYST. Esto te resolverá cualquier duda al respecto.
- 14/07/2009, 12:03 #4
Si el edificio que podría dar sombra, es el indicado al noreste, nunca te podrán llegar a afectar las sombras como para provocar ningún tipo de pérdida de consideración. Está perfecto pa cubrir eso de módulos.
Por otro lado, estás seguro que no podrá ser construido ningún otro edificio ubicado al sur de la instalación? Construir hoy XX kW para que dentro de 5 años queden a la sombra, es un riesgo potencial y una enorme putada...
Por otro lado, el IDAE asegura 4h de sol el día 21 de diciembre (o mejor dicho, el más corto del año), por lo que serán +2 y -2 respecto del mediodía solar, no sólo a las 12 del mediodia...
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 15/07/2009, 07:53 #5
- may 2009
- Cartagena
Muchas gracias a los dos. Respecto al edificio en cuestión, el que me preocupa realmente es el que esta situado al noroeste; lo siento fué una errata que traté de corregir después.
Por otra parte tengo un poco de lio a la hora de calcular el efecto de las sombras (tanto la de edificios colindantes como la que se produce entre filas de módulos para calcular la distancia de separación adecuada entre ellos). No sé muy bien que es lo que hay que tener en cuenta:
- ¿Solamente el efecto entre las 10h y las 14h del 21.Dic?´
Yo normalmente para calcular distancias entre filas de módulos, p.ej., utilizo Rhino: Simulo la cubierta en cuestión con la orientación que tenga, simulo una fila de modulos inclinados 30º tanto si van orientados al sur o si van orientados con la dirección de la nave y con lineas simulo la posición del sol el 21 Dic para la Latitud en cuestión a las 10h, a las 12h y a las 14h y me quedo con el caso más desfavorable. Hago la intersección entre la linea (radiación solar) y la cubierta y esa sería la distancia entre filas de módulos ¿es correcto?
Mil Gracias nuevamente y siento si me he extendido un poco!
