Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dudas PVSYST4.3
- 09/07/2009, 13:09 #1
- jul 2009
- Santander
Dudas PVSYST4.3
Hola amigos, me baje la version de prueba de este programa, no se si sera la version mas moderna, pero bueno.
Estoy realizando los calculos con este programa para confirmar datos de mi PFC y me han surgido algunas dudas que espero me podais resolver.
Las pongo todas juntas para no abrir mas temas.
Lo primero, mi central es de 110.160 Wp con 612 modulos vertida a red de 400V
La primera duda es si la base de datos meteorologicos de este programa es fiable. Luego, ¿que es el albedo? ¿Que significa MMP? ¿y IAM?.
¿Permormance Ratio es la eficiencia del sistema completo?
Y la ultima, que diferencia hay entre poner un inversor de 100Kw a poner 20 inversores de 5Kw cada uno?
Muchas gracias y perdonar mi ignorancia y tanta pregunta
Saludoss
- 09/07/2009, 13:20 #2
Respuesta: Dudas PVSYST4.3
En una instalación de 20 invs. de 5Kw te saldrían por +30000 € mientras que uno de 100Kw se te queda en +20000€, es decir, 10000€ de diferencia.
- 09/07/2009, 13:25 #3
- nov 2005
Hola deibiz.
No he usado este programa, pero en cuanto esas preguntas:
albedo es la irradiación reflejada en el suelo y que incide o sea aporta energía al panel.
MMP es Punto de máxima potencia, es un término utilizado en los inversores, es una función que tienen, la cual les hace modificar los valore de tensión y de intensidad proveniente del string de paneles y adaptarlo para buscar la mejor pareje V*I y así obtener la máxima potencia.
El performance ratio es el factor de rendimiento de la instalación, en el cual entran bastantes factores: temperatura, SPMP, suciedad, pérdidas cable, inversor, dispersión parámetros, etc.
En cuanto a los inversores, cada uno tiene una opinión. Teóricamente al instalar varios inversores puedes jugar un poco más con la combinación de tensiones. y luego está la probabilidad de que se fastidie uno contra la que si se fastidia el grande se paraliza, etc.
- 09/07/2009, 13:27 #4
La base es fiable. Las hay más conservadoras, y las hay más optimistas.
Albedo: Albedo - Wikipedia, la enciclopedia libre hay que buscar un poquito!
El mpp es maximum peak power, punto de máxima potencia, pa entendernos.
IAM http://www.solarweb.net/forosolar/as...es-pvsyst.html hay que buscar un poquito!
PR http://www.solarweb.net/forosolar/as...do-del-pr.html
Foros de energía solar Solarweb.net - Buscar en los Foros
Saludetes!!!Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 09/07/2009, 13:52 #5
- jul 2009
- Santander
Gracias a todos por las respuestas, pot, tienes razon, deberia haber usado algo mas el buscador del foro, de todas maneras gracias y saludossss
