Resultados 1 al 11 de 11
- 08/07/2009, 12:53 #1
- jun 2009
- Asturias
Criterios a la hora de seleccion módulo
Hola, buenas.
Llevo unos dias leyendo el foro y la verdad que lo veo muy completo y que me ha ayudo a resolver mas de una duda,por simple que fuese, pero claro tengo más...jajaja.
Estoy con el PFC y estoy seleccionando el módulo fotovoltaico a utillizar.
He cogido a varios fabricantes españoles o extranjeros con sus propias fabricas en España y ahora me encuentro con la duda del orden de importancia de las variables( superficie, rendimiento, etc) para empezar a deshechar y quedarme con el más óptimo.
Se trata de una instalacion sobre cubierta industrial para una potencia de unos 20kW.
Pues bien, mi idea es la siguienteara una misma potencia( 160w,165W,...,200W) empezar a deshechar los distintos modulos según este orden:
1_ teniendo en cuenta los soeficientes de desviacion de temperatura: cuanto menor sean, mejor.
2_ tolerancia de la potencia nominal:cuanto mas rango positivo de tolerancia mejor.
3_ rendimiento: cuanto mas alto, mejor.
4_ Superficie: cuanto menor sea, mejor.
Alguien lo ve adecuado o he de establecer otro orden de preseleccion?
Después para el computo general cuando sólo me quede un modulo para cada potencia que criterio sigo??Porque claro al ir dubiendo de potencia va subiendo rendimiento,superficie...Aqui entraria en juego el precio de los mismos exclusivamente, verdad?Pero esto lo tengo ya un poco complicado, pues no los tengo...Y la superficie tampoco es problema pues la nave me la hago yo y los terrenos que consultado son superiores a los 350m^2,asi que tengo cubierta para dar y tomar...
- 08/07/2009, 13:02 #2
Respuesta: Criterios a la hora de seleccion módulo
Lo normal es empezar por el precio y ajustar por hay el resto.
Pero es una buena manera de descartar, ¿si no tienes preferencia por ninguna?
Por otra parte son muy importantes el o los inversores que vas a utilizar ya que te marcaran las cantidades y distribución de los módulos.
- 08/07/2009, 13:14 #3
- jun 2009
- Asturias
Gracias por contestar.
Ya, lo del precio es una putadilla...Me veo metida en bucle ya.
Alguien me puede orientar??Porque claro tambien depende del fabricante...Ay!Lo ves? En bucle!
Lo de los inversores tenia pensado mirarlo despues de haber decidido el tipo de cubierta y su magnitud (orientacion e inclinación), porque como de superficie voy sobra'.
Ya sé que todo va en función del precio ( quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza!!! y no los tengo),pero claro todo esto es para un proyecto de fin de carrera
Tampoco me he de reencarnar en agente comercial.
- 08/07/2009, 13:20 #4
Los precios de los módulos andan a día de hoy +2€/wp
- 08/07/2009, 13:23 #5
- jul 2009
Si la cubierta tiene 350 m2 tampoco te sobra para 20 kW... Intervienen muchos factores como la inclinación, orientación, obstáculos, petos, espacios de sombreado, etc etc, de modo que la superficie de la cubierta no estará plenamente aprovechada (como mucho la de un agua si superpones, y eso es media cubierta
El precio es fundamental como bien dice Fraction, pero como hablamos de un PFC no es tan condicionante... yo huiría de los más caros y de los más baratos, los primero por poco realistas comercialmente hablando y los segundos por poco fiables...
El rendimiento superficial carece de importancia si no tienes verdaderos problemas de espacio, siendo similar entre las marcas más utilizadas. No olvides que lo que produce son los kWp que pones, no los m2.
Muy importante los inversores de que dispongas y las configuraciones que pemitan con cada tipo de módulo. Luego según dimensiones de cubierta y de módulos, espacios de sombreado, etc etc, es pura geometría. Evita separar módulos de una misma rama.
Las pérdidas por temperatura son importantes, pero todo es una cuestión económica: un módulo con más pérdidas que otro puede ser bastante más barato, saliendo más rentable la instalación con él...
Suerte
- 08/07/2009, 13:26 #6
- jun 2009
- Asturias
Con Iva sin IVa, con descuento sin él??
Y los precios de modulos de integracion arquitectonica tambien??
- 08/07/2009, 13:36 #7
- jun 2009
- Asturias
Ya les he enviado emails, pero como si lloviera
Entonces no sé cuales son mejores comercialmente hablando.
He seleccionado Atersa,Isofoton, Ensol,Solaria,Yohkon ,
Ibersolar,Aleo Solar.
Sabeis el orden de céntimos que estos fabricantes pueden distanciarse unos de otros??Cuál es más caro más barato??
- 08/07/2009, 13:37 #8
Precio coste para módulos poli o mono
- 08/07/2009, 14:05 #9
- jun 2009
- Asturias
Atersa :170,180 tanto mono como poly
Enol:160,165,170,175,180 monos
Ibersolar: 160,165,17,175 monos
Isofoton: 165,170,175,185,190,195,200 monos
Solaria: 165,174 monos
Yohkon: 165,170,175 monos
La verdad que de poly para ese rango de potencias no hay muchos.
- 08/07/2009, 15:24 #10
Mi respuesta anterior se refería a si era con IVA o sin IVA
De los de integración arquitectónica no tengo ni idea.
Para hacerte una idea calcula 2€/wp
- 08/07/2009, 17:23 #11
- jun 2009
- Asturias
Fraction y Capafina.Teneis un pm.
