Resultados 1 al 6 de 6
- 08/07/2009, 12:21 #1
- mar 2008
- Valencia
Fusible cilíndrico en caja de registro
Buenos dias,
Estoy planteando realizar una instalación fotovoltaica con paneles Sharp NU 180W con series de 16 paneles. Datos de la serie:
Vpm=379.2V / Ipm= 7.6A
Voc=480V / Ioc= 8.37A
La cuestión es que quería saber exactamente por qué criterio me he de regir para seleccionar los fusibles correctos si en el valor nominal o en el valor de circuito abierto.
Había pensado en seleccionar un fusible cilíndrico de 16A y 400V pensando en que me cubro los consumos nominales pero no los pico. ¿hago bien?
Gracias de antemano
- 08/07/2009, 12:34 #2
Respuesta: Fusible cilíndrico en caja de registro
No he llegado a entender lo de los picos y los nominales pero ¿no seria mejor ajustar mas el fusible que necesitas por serie y colocar unos de 10A?
- 08/07/2009, 13:21 #3
- mar 2008
- Valencia
Lo que quiero saber es si tengo una Voc= 480V y una Vpm= 379.2 en la serie de 16 paneles que va a su caja de registo. En esa caja de registro, el fusible que tengo que poner es de 10A (porque la corriente máxima que voy a tener es 8.3A) y la tensión que tengo que seleccionar para que no salte, qué es? 500V?
- 08/07/2009, 13:34 #4
Los de 500v estarían bien ya que la mayoría de los módulos pueden soportar hasta los 1000v
Otra cosa, ¿te permite el inversor estos límites?
- 08/07/2009, 13:38 #5
- mar 2008
- Valencia
Sí, en principio se trata de un Inversor Fronius IG400 (32kW nominales)con una tensión máxima de entrada de 530V.
Muchas gracias por la información
- 08/07/2009, 17:13 #6
No se en que zona iras a instalar pero ten mucho cuidado con las épocas frías de invierno y los coeficientes de temperatura. Haciendo un calculo rápido a -10ºC te pasas del limite, podrías llegar a Voc. +540v
