Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Inversor
- 06/07/2009, 08:43 #1
- abr 2008
- A Coruña
Inversor
Buenos días,
Una preguntilla acerca de un inversor.
Tengo una instalación para conexión a red de 750W, y no encuentro un inversor para esa potencia y con un rango de tensiones de entrada adecuado a mi instalación 110V. Existe un inversor que cumple todos los requisitos pero es para 1350W, ¿Bajará mucho el rendimiento?
- 07/07/2009, 09:03 #2
- abr 2008
- A Coruña
Respuesta: Inversor
Por favor a ver si alquien me puede echar una mano sobre el tema.
Las únicas alternativas que veo (después de mucho buscar) es usar un inversor sobredimensionado en potencia aproximadamente el doble de la potencia instalada de placas. O un inversor infradimensionado ¨(tanto que tendría que desconectar una placa para entrar dentro del límite de potencia del mismo). Como dije la instalación tiene una potencia total FV de 750W y una Voc de 105V.
- 07/07/2009, 09:18 #3
Respuesta: Inversor
Si aportas mas datos será más fácil ayudarte, conexión de los paneles, cantidades, modelo del inversor al que te refieres, etc.
- 07/07/2009, 14:12 #4
- abr 2008
- A Coruña
Respuesta: Inversor
6 placas con las siguientes caracteristicas
Potencia nominal123 W
Voltaxe a potencia nominal(*) 17, 6 V
Intensidade a potencia nominal (*) 7 A
Voc 21,9
Isc 7,6
Inversor???????? No lo encuentro, la coonexión está ya realizada en serie
- 07/07/2009, 14:18 #5
Respuesta: Inversor
Por ejemplo tienes el Sunny Boy SB 700, aunque mirando un poco por encima los valores del módulo que indicas no sé si te encaja, ya que el límite de corriente de entrada es de 7A.
Buscando por ahí también he encontrado éste de mastervolt...
http://www.mastervolt.com/view_produ...02&pro_id=5919Última edición por Azazel; 07/07/2009 a las 14:24
- 10/07/2009, 08:18 #6
- abr 2008
- A Coruña
Respuesta: Inversor
Según especificaciones,
Pot nom CC 550
Pot máx CC 600
Pot nom CA 525
Pot máx CA 525
Por rango de tensiones me cuadra.
Por Int me cuadra
Que sucede si le engancho a este inversor mis 750Wp, es demasido?
- 10/07/2009, 10:40 #7
- abr 2009
Respuesta: Inversor
750 W?
Que potencia tienes en los papeles del punto de conexion?
A la hora de conectar la instalacion la potencia que computa es la nominal del inversor tenlo en cuenta. Danos mas datos de esa instalacion, creo que es la primera vez que veo una instalacion de conexion ared de 750 W.
- 14/07/2009, 10:42 #8
- abr 2008
- A Coruña
Respuesta: Inversor
Buenas otra vez, si la instalación no es convencional, está integrada en un parque eólico y es sólo parte de un proyecto mayor. Pero como comentaba son sólo 6 placas con las siguientes caracteristicas
Voltaxe a potencia nominal17, 6 V
Intensidade a potencia nominal 7 A
Voc 21,9
Isc 7,6
Con el Soladin 600 sólo podríamos conectar 5 placas.
El inversor a red Asp TC Grid 1500-75-225V 1350W. Me cumple por rango de tensiones pero es de demasiada potencia, disminuiría demasiado el rendimiento de la instalación??
