Resultados 1 al 10 de 10
Tema: PUNTOS CALIENTES
- 29/06/2009, 22:15 #1
- jun 2009
- PAMPLONA
PUNTOS CALIENTES
Hola a tod@s,
Soy nuevo en el foro y actualmente trabajo en mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. El caso es que después de detectar varios módulos con puntos calientes mediante una cámara termográfica, queremos sustituir los módulos de la series que mas afectan a la producción. Hasta ahora lo que hacemos es ir conectando un módulo de la serie afectada con otra serie que funcione bien y medir la intensidad, pero esto es muy laborioso y hay muchos que comprobar.
A ver si alguien me puede echar un cable con este tema, gracias de antemano y un saludo.
- 01/07/2009, 10:28 #2
- may 2008
- Barcelona
Respuesta: PUNTOS CALIENTES
Buenas Munich,
Cuando dices "Hay muchos que comprobar" no sé si te refieres a que tenéis muchos con punto caliente...
en cualquier caso existe un analizador de curvas I-V portátil para medir instalaciones cadena a cadena. Si en la cadena hay cualquier anomalía esta queda reflejada en la forma de la curva que además podremos comparar con la curva del fabricante.
No puede medir un sólo panel pero, por ejemplo, en tu caso, con este aparato se podría medir el panel del que sospecháis junto con su vecino en la serie y así sacar conclusiones. (el rango mínimo de tensión es de 50Vdc es por eso que tenemos que medir varios paneles en serie)
Espero haber sido de utilidad. Un saludo.
- 01/07/2009, 11:54 #3
- oct 2005
- Valladolid
Yo tampoco entiendo muy bien que es lo que quereis hacer, como dice 0legator existen medidores de curvas I-V donde poder medir la pérdida de potencia de ese módulo por el defecto, en cualquier caso lo que tienes que hacer es ir al fabricante y que cambie los módulos afectados. Un módulo con punto caliente es un módulo defectuoso, se produce por una mala selección de células durante su fabricación y debe ser sustituido.
- 01/07/2009, 13:24 #4
Dependiendo de a partir de cuando es un hotspot, y bajo qué condiciones...
Pero si son definitivamente puntos calientes, deberían de sustituirlos.Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 01/07/2009, 15:27 #5
- jun 2009
- PAMPLONA
Hola a tod@s de nuevo,
Si Olegator, con la cámara termográfica hemos detectado muchos módulos con puntos calientes por lo que necesitamos establecer un criterio de prioridad para ir sustituyendo los que mas afectan a la producción. La opción que me planteas me parece aceptable, me informaré sobre precios y modelos para ver si es viable economicamente muchas gracias por el interés.
De todas formas lo que sería mas interesante para nosotros sería buscar una solución práctica sin tener que invertir en material, no sé, si la hay, hemos probado a medir las intensidades de cortocircuito pero no hemos visto diferencias entre los módulos. Otra opción que se me ocurre es conectar un receptor y medir la intensidad y luego compararla con la de un modulo que funcione bien, pero ¿que le conecto a un módulo de 36V DC?
En cuanto a lo que comentais Pot y Lugh, efectivamente es un defecto del módulo y se van a sustituir todos, pero de momento nos van suministrando poco a poco.
Gracias a todos por el interés
SaludosÚltima edición por Munich; 01/07/2009 a las 15:42
- 02/07/2009, 07:37 #6
Pues puedes conectarle un número X de bombillas
- 02/07/2009, 10:31 #7
- sep 2008
- Salamanca
Munich, tienes alguna estadistica de paneles en cuanto al tema de los puntos calientes? es decir, cuales son más fiables??
- 02/07/2009, 15:39 #8
- jun 2009
- PAMPLONA
BuenoPavlo, estádistica no tengo, pero si te diré que de lo que he visto, BP, Yingli, Isofotón, Ase y Sanyo, me quedo con diferencia con los Sanyo y dejaría en último lugar a los BP que nos han dado muchos problemas.
Pot, la verdad que tienes razón, le conecto una bombilla y prao.
Gracias a todos y un saludo.
- 03/07/2009, 10:06 #9
- oct 2005
- Valladolid
- 04/07/2009, 08:25 #10
- jun 2009
- PAMPLONA
El problemas es que los módulos aparentemente mas afectados no siempre son los que menos producen, supongo que dependerá de donde esté ubicado el punto caliente. De todas formas parece buena idea cortocircuitar el campo para que se vean los puntos con mas claridad con la termográfica, gracias y saludos.
