ayuda instalacion domestica
Hola a todos,
soy nueva en el foro y tengo una duda respecto a una instalacion que estoy planificando. No se si ya se ha hablado de este tipo de instalaciones, pero no lo he encontrado en lo que he buscado. Se trata de hacer una instalacion para estar menos dependiente de la red en la casa donde vivo. Quiero poder tirar de un grupo electrogeno, o de la red cuando sea necesario y de lo contrario poder obtener corriente de los paneles o de las baterias que instale. No tengo muchas horas solares en mi zona por lo que he pensado en sobredimensionar bastante la instalacion. Tras analizar mi consumo pondré un inversor de 6kW y una potencia de unos 8kW de campo fotovoltaico. El problema me surge a la hora de seleccionar la configuracion de los módulos. Si tengo módulos de 200W con una Imp de 7,14 y una Vmp de 26,5 como lo configuro para el inversor y el controlador de carga. Despues de leer todo, creo que ire a 48V, con una configuracion de 4x11
Aqui ya me he liado. Si tengo un inversor de 48 voltios como cconfiguro todo para que todo funcione? Si el inversor tiene una entrada en DC de 40 a 60 Voltios y el regulador tiene una corriente máxima de 60A, como puedo hacer que todo combine?
Muchas gracias a todos por la ayuda. Esto parece muy complicado.
Respuesta: ayuda instalacion domestica
Buenas,
Si tienes acceso a la red eléctrica no consumas lo que produces con los paneles, es decir, vende toda la producción a la suministradora y consume de la red como hasta ahora.
Si no tienes acceso a la red eléctrica deberías preguntar en la sección de fotovoltaica aisladas de la red.
FRACTION
Buenas,
Tengo red electrica, pero como buena idealista quiero ser más independiente como he dicho. He seguido leyendo en el foro. Sería un sistema hibrido lo que quiero, con entrada de electrógeno o de red. En cualquier caso, gracias, plantearé mi duda en la seccion de aisladas de la red
Tienes un hilo sobre este tema ya abierto en aislada de la red titulado:
redhttp://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/14933-vivienda-fv-aportacion-ac-red.html
Muchas gracias, parece que se parece mucho a lo que quiero.
