Tema: Corriente cortocircuito
- 28/06/2009, 13:19 #1
- jun 2009
- aragon
Hola a todos!
estoy realizando el proyecto fin de carrera, se trata de un campo fotovoltaico de 1MW, el caso es que tengo 10 transformadores de 100KVA conectados en anillo, y cerrando el anillo un centro de entrega desde el que se realizara la acometida a la red de distribución,el problema es el siguiente:
se supone que para hallar la corriente de cortocircuito en el lado de media (a 13,2KV) la empresa debe darme la potencia de cortocircuito en el punto de conexión no?
pero en mi caso,al tener una linea interna de media tensión que discurre en anillo a través de los 10 centros de transformación..no se muy bien cual seria la corriente de cortocircuito. alguien me puede ayudar??
muchas gracias!
- 26/07/2009, 13:56 #2
- dic 2005
Respuesta: Corriente cortocircuito
Sí más o menos ya veo, el problema es decir, has hecho un campo fotovoltaico con conexión a red. En el que has diseñado 10 transformadores, que entregan al final una tensión de 13.2 Kv. Todo a media tensión, y esto a la vez hará entrega a la compañia eléctrica de la potencia total generada.
Eso al final es un problema de instalaciones eléctricas en media tensión. Hay un libro que está muy bien que te puede explicar ese mismo problema cómo se calcula las corrientes de cc. en una línea de Alta tensión y media tensión; el libro se titula "Sistemas de potencia eléctrica" o "Sistemas Eléctricos de potencia"; no recuerdo el nombre del autor. Pero está muy bien. te explican las líneas de AT y MT, conceptos básicos como resistencia, inductancia... fenómenos que aparecen en AT....
Luego hay un ejercicio práctico de cómo hallar la corriente de cc. en una línea MT, para luego colocar protecciones....
Yo creo, ya que hace 9 años que finalice la carrera, que tienes primero que calcular la reactancia de transformador, cosa que te dan como dato el fabricante de transformador. Y luego no sé si la línea o algo parecido, mira el libro, o alguno de AT electricidad. Una vez representado el circuito eléctrico; creo que se supone como una ley de ohm, y te dará todo. Miralo, por que se hace en AT, todo en pu, es decir en por unidad. Ya te explicará el libro qué significa esa unidad.
- 26/07/2009, 14:15 #3
- dic 2005
Beuno te voy a pasar algunos ejercicios y una página web donde se te explica más o menos cómo calcular en AT y MT las corrientes de cortocircuito.
Clculo de Corriente de Corto Circuito - Apuntes de Ingeniera Elctrica y Electrnica
y ejercicios típicos:
iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Practico/practico1.pdf
miralo un poco y más o menos se te explica cómo calcularlo.
