Resultados 1 al 8 de 8
Tema: distribución inversores
- 23/06/2009, 13:23 #1
- dic 2007
- cádiz
hola,
Es factible colocar 5 inversores de 2,5 KW monofásicos de esta forma: 2 en un fase, 2 en otra, y uno en la que queda, o es mejor uno de 12,5 kw trifásico.
Es que un cliente me pide de 2,5 KW trifásico y por lo que estoy viendo los trifásicos suelen ser a partir de 10 kw.
saludos.
- 23/06/2009, 16:35 #2
- feb 2007
- Cataluña
Respuesta: distribución inversores
Se podrian poner de 2'5kw, si pones la misma energia en cada fase. Quizas funcione, pero tanta diferencia entre fases seguro que dispara la conexión. Ofrecele poner dos en cada fase, ahunque luego sobre capacidad, ya que de trifasicos, de 12'5kw no me suena que existan, y de 13kw tampoco. Casi seguro que seran de 15kw, o mas seguro ahun, de 20kw.
Jo.
- 23/06/2009, 17:04 #3
- abr 2008
- España
En teoria lo que planteas no supondria ningun problema, ya que el desfase entre fases no es excesivo, aunque si la electrica te plantea que que pasaria si se fastidia el inversor colocado solo en una fase, te tendrias que callar porque el desequilibrio seria mayor.
Por otro lado te informo que si hay inversores trifasicos de pequeña potencia. Por ejemplo, SMA presento en Intersolar uno llamado Sunny TriPower con potencias desde 10, 12,5, 15 y 17 kW; aunque sin transformador. Supongo que habra otro fabricante que tambien tenga algo similar.
- 23/06/2009, 22:09 #4
Si el cliente te pide 2,5 kW en trifásico que yo sepa la única opción es poner tres inversores monofásicos de 900 W o similares, habría que buscar.
Si lo que buscas es un inversor de 12,5 Ingeteam tiene uno.
En cuanto al desequilibrio entre fases, el máximo permitido es de 5 kW por lo que aunque pusieras inversores de 2,5 kW no habría problema, ya que aunque fallara el "solitario" el resto estarían a 5 kW como máximo.
- 23/06/2009, 22:42 #5
Los de Power One también tienen uno de 12,5Kw .... eso sí, también es sin trafo y puede que alguna eléctrica te ponga pegas.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 24/06/2009, 07:03 #6
- abr 2008
- España
Una cosilla Azazel, eso de que el desequilibrio de fases maximo permitido es 5 kW se interpreta del RD 1663 pero no lo pone explicitamente, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Podrias decir donde has visto eso?
Gracias y un saludo
- 24/06/2009, 14:11 #7
A decir verdad no lo he leído explícitamente en ningún sitio, pero porque tampoco he leido demasiado
Si buscas por el foro verás que siempre se habla de un desequilibrio máximo de 5 kW, quizá algún entendido en normativas o que se haya leído los RD a conciencia pueda indicar dónde aparece.
De todas formas, teniendo en cuenta que es posible la conexión monofásica de 5 kWn, creo que es lógico pensar que ésa es el máximo desequilibrio permitido, ¿no?
- 24/06/2009, 15:06 #8
Está en el RD 1663/2000.
Este hilo amplía algo de información.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...highlight=1663
Mario Benedetti
