Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Calculo Secciones
- 19/06/2009, 08:26 #1
- mar 2008
- Cadiz
Calculo Secciones
Hola a todos;
Nuevamente me dirijo a este foro que en tantas ocasiones me habeis ayudado, ante mi inexperiencia, en aclarar ciertos aspectos.
En esta ocasion os vuelvo a plantear una nueva consulta (como todas, de "perogrullo"): En el calculo de una instalación sobre cubierta me ha surgido una de esas pequeñas dudas que empiezan por amargarte un poco y que seguramente no sea tan trascental a REBT deberia usar???? la 19 o la 07?? Se que la 07 hace referencia a instalaciones subterraneas, pero hay unas tablas que hacen referencia a cables "al aire en galerias ventiladas".
Aunque presiento la respuesta, es una duda que me ha parado un poco; si me podeis ayudar....
- 19/06/2009, 11:23 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: Calculo Secciones
Quizás si hicieras la pregunta completa y no a "medias" como parece, es decir, que parte de la instalación estás calculando, cúal es el sistema de instalación de esa parte. Así a priori, no podría darte una respuesta ya que sólo serían suposiciones, en una misma instalación se puede aplicar la itc-bt-07 o 19.
- 22/06/2009, 12:51 #3
- mar 2008
- Cadiz
Perdon, un despiste tonto me hizo dudar. Sin duda tengo una instalacion sobre una cubierta por lo que lo mas logico seria utilizar la instruccion 19; instalaciones de conductores no enterrados, dispuestos al aire (bajo tubo),etc.......
Ahora bien; me gustaria aprovechar el momento para plantear una duda derivada del mismo caso: calculo de la sección.
El calculo de las secciones se realizan en base a dos criterios, fundamentalmente: intensidad máxima admisible y caida de tensión.
Teniendo los siguientes datos de partida; podriais guiarme sobre el calculo de la seccion correspondiente que deberia seguir, bajo estos sistemas de calculos:
Claculo Tramo Inversor a coenxion con el trafo
Potencia del Inversor maxima = 22.000 W
Potencia Nominal del Inversor = 20.000 W
Cos fi = 0,98
Longitud del tramo=186m
Instalacion cable de cobre, enterrada 0,8m, bajo tubo
Creo no olvidarme de ningun dato mas que hiciese falta. Si alguien amablemente puede resolverme (y con las formulas para tenerlo claro) la duda os estaria muy muy agradecido.
- 22/06/2009, 20:58 #4
- oct 2008
- Pontevedra
Para el tramo que comentas, deberías utilizar las tablas de la itc-bt-07, sistema de instalación bajo tubo enterrado, pero considerando que la actualización de la une 20460 ya contempla este sistema de instalación y que la última guía de aplicación (Legislación sobre Seguridad Industrial - GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN) del rebt recomienda utilizar la une actualizada del año 2004, también puedes emplearla.
Te recomiendo el catálogo de prysmian para conocer el cálculo del cable y te explica lo relativo a las normas:
Prysmian: Cables para baja tensión
Suerte, para el caso que comentas emplearía RZ1-K (AS) de 50 mm2.
- 23/06/2009, 07:51 #5
- mar 2008
- Cadiz
Muchisimas gracias por atender a la consulta; voi a curiosear los enlaces que me dices.
No obstante, buscaba yo, la resolucion matematica de ese ejemplito que indique, pues creo que veria la version más práctica del calculo, el paso a paso; ver en que o donde puedo fallar,etc...
No obstante, dejare el post abierto por si alguien se anima a "desarrollar" esto que os cuento.
Otra vez, muchas gracias por las recomendaciones.
Un Saludo
