Resultados 1 al 6 de 6
Tema: distancia entre modulos
- 16/06/2009, 19:28 #1
- ago 2005
- Guadalajara
Hola a todos tengo una pregunta que todos supongo que sabreis pero quiero contrastarla.
La distancia entre modulos segun IDAE es d=h/(61-lat del lugar), siendo h el obstaculo o mudulo delantero.
Esta formula se aplica para el peor mes del año.
Preguntas???
Y el valor 61 es una constante o es un avlor segun el lugar???
y para los meses de verano hay alguna formula para sacar la distancia entre filas???
Hay alguna otra formula que me podais decir para obtener la distancia minima entre filas.
Mucha Gracias a Todos.
- 16/06/2009, 22:56 #2
Respuesta: distancia entre modulos
El valor de 61 es una constante. Tiene que ver con la altura solar el día 21 de diciembre. La ubicación del lugar entra a través de la latitud, que la tienes en tu fórmula. Cuidado, que en el denominador, la diferencia que expresas no es tal cual, es la tangente de dicha diferencia.
Para el verano, podrías sacar un número parecido cambiando el 61, pero siempre te quedaría una distancia menor, pues el Sol está más alto.
Ten en cuenta que esas expresiones son teniendo en cuenta que los módulos están orientados al sur sobre una cubierta plana. Si los pones sobre un tejado inclinado y no orientados al sur la cosa cambia (y la expresión no es simple...)
- 17/06/2009, 16:08 #3
- ago 2005
- Guadalajara
ya, perdona me acorde luego que me faltaba la tangente en el denominador.
Pero en definitiva, ¿es esa formula la cual tenemos que aplicar, verdad???
No hay otra verdad???
De donde puedo sacar las constantes (ej 61 para diciembre) para todo el año.
Un Saludo y muchas gracias.
- 19/06/2009, 22:08 #4
Efectivamente, esa es la fórmula. No creo que encuentres en ningún sitio esa fórmula adaptada para cada día del año. Por lo que entiendo, se dimensiona para el caso supuestamente peor (21 de diciembre) y ya está.
Estoy trabajando en algo que permita calcular las distancias para cualquier día y hora del año y orientaciones "complicadas" de tejados. En cuanto lo tenga y lo suba, te pongo un link por si te puede servir de ayuda.
- 21/06/2009, 19:39 #5
- ago 2005
- Guadalajara
Muchas Gracias Vega
Un Saludo
- 27/06/2009, 09:37 #6
Lo prometido es deuda (aunque me lleve tiempo...). Aquí tienes el enlace a lo que te comentaba...
