Consulta sobre módulos ( 5 marcas)
Un saludo, tengo un cliente muy específico que nos acota los módulos a cinco marcas....
Sharp , Kyocera, Solarworld, Sunpower y Schott.....
Alguna sugerencia por cual deberían decantarse?.....su instalación es en cubierta y en Valencia....son seis instalaciones que aglutinan unos 470 Kw.
Respuesta: Consulta sobre módulos ( 5 marcas)
Caramba, pues si que es exigente ese cliente jeje.
Hombre, yo por las experiencias de algunos clientes pienso que Sharp o Solarworld. Sun Power va a salir carísimo además. Pero como siempre en estos casos, yo pediría presupuesto por cada marca y luego decidiría en consecuencia. De todos modos es una lástima pues hay panel también bueno y con unos precios mucho menores que esas marcas que mencionas, como suntech, yingli, brisban solar...
Pero bueno, el cliente es el que manda jeje.
Calla, calla....tengo precio con Yingli cojonudo y no puedo utilizarlos.....
Hola MDSol
quizás no todas esas marcas en concreto instalen lo mismo para cada una de esas cubiertas. Es una opinión pero mira a ver como de buen "puzzle" son cada una de esas marcas con su modelos y al menos ya tienes un primer análisis antes de meter factores eléctricos y de costes.
saludos.
Ya contaba con tu fabulosa herramienta y de hecho llevo un buen rato trasteando con ella, sólo que intento recabar la máxima información posible y la opinión de los compas del foro la valoro mucho....
Muchas gracias compañero....
Jeje, pues ya por curiosidad, que precio tienes de Yingli? :) , me has dejado con la cosa con eso de que es cojonudo jeje.
Pues según cantidad hasta 2€/wp DDP y un pelín menos también....
MDOSOL 2€ es ahora mismo un precio bastnte caro!!!!
Hay modulos españoles 100% con calidad tipo SOLARWORLD o SOLON por debajo de ese precio.
Si, como dice Sunhunter es un poco caro ahora mismo ese precio. No muchísimo pero si un pelín caro.
Pero bueno la discusión era otra, solo era una curiosidad.
Hola buenos días, en primer lugar voy a presentarme. Me llamo Pere i trabajo como técnico. Me gustaría saber que módulos hay de las características de solon o solarword a precios de 2 €/Wp. Y puestos a perdir que precio de mercado esta yingli actualmente. Diferencias entre Yingli y Eging. Muchas gracias. Para qualquier consulta que pueda ayudarles no duden en contactar conmigo.
Retomando la consulta inicial .... (que ya se estaba perdiendo ;)) te puedo comentar mi experiencia.
Tengo instalados en el mismo emplazamiento Solarworl+Ingeteam y Sunpower+SMA.
La instalación con Sunpower está produciendo un 10% más aproximadamente, pero tengo que matizar un par de aspectos:
- SMA es más eficiente( sobre un 1% aprox.)
- Los Sunpower están funcionando desde hace un mes y los Solarworld desde hace año y medio. Esto lo digo, no por la antiguedad sino porque el coeficiente de temperatura de Solarworld es mayor que el Sunpower y ahora que hace buen tiempo las diferencias pueden ser mayores que en invierno, con lo que la media probablemente bajará un poco. De hecho, los días nublados la diferencia de producción era del 7% y en los calurosos del 11%-12%.
Así, a bote pronto, restando la influencia de los inversores, puede que la media anual quede por el 7-8% más de producción con Sunpower.
Teniendo en cuenta que la producción es durante muuuchos años y el coste de la instalación es una sola vez. Si la diferencia en costes fuese de un 15% en 2 años estaría pagada con el incremento de producción.
También hay que tener en cuenta que Sunpower sólo funciona con inversores pequeños, como máximo de 12Kwn con lo que hay que calcular muy bien cual es el coste total de la instalación respecto a otros módulos para saber cual sería el retorno del sobreprecio.
Respecto a los otros módulos .... Sharp no he trabajado pero conozco una instalación de hace 3 años (Sharp+Sunways) que está funcionando sin problemas. No sé el módulo concreto, creo que es de 175Wp pero no sé el modelo.
Otra con Kyocera de 200w (KC200GHT-2) + Ingeteam que funciona también correctamente.
De Schott no he visto nada, lo que he oído (no sé por donde) es que no es para echar cohetes, pero los rumores no valen para tomar decisiones y menos sin saber quién los dice ni porqué.
Hasta aquí lo que sé del tema (aunque no sea mucho).
Se me olvidaba un tema....
Si con Solarworld (p.ejemplo) caben unos 470 Kw con Sunpower serán unos 20-25KW más con lo que habrá más coste inicial, pero más producción durante 25 años.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y a Jor-sol por tus comentarios tan detallados..... Cita:
Entiendo que la diferencia era de que un 15% más cara de instalación la combinación Sunpower-SMA....
Por la especial idiosincrasia del cliente tenemos que optar por la opción más económica de las posibles puesto que dadas las restricciones impuestas en la selección de los materiales la producción que generen la dan por buena.....
En mi opinión no hay ni un solo fabricante o ensamblador, por ser mas exactos, que ni se acerque a estos módulos.
Además, dada la situación económica actual, no me fío un pelo de los componentes que usarán en las ofertas que hay por ahí danzando por debajo de 2 €. Proveedores de células chinos, vidrios calidad B, contactos calidad china... es muy facil bajar precios a costa de calidad.
No olvideis que las instalaciones duran 25 años, y que hay que buscar proveedores capaces de exitir durante los periodos de garantía que ofrecen.
Supongo que ese será el criterio del ciente al que llamais "tan exigente". A mi me parece más, sentido comun (Que es el menos común de los sentidos...)
El precio de los SunPower está mucho más ajustado ahora, puedes encontrarlos a 2,25, te permite meter más potencia o utilizar menos estrucutura, y la verdad, van como un tiro. Salvando el problemilla de la polarización claro.
No te lo niego pero según el cliente los módulos que acepta es por que los ha visto funcionando y producciones en mano cumplen lo prometido....
Si se pudieran demostrar lo mismo con módulos nacionales sería factible meterlos en la oferta pero es complicado salvo que se puedo aportar un histórico de facturación de al menos un año de una instalación.
buenas
a mi me gusta sunpower,mas que el cliente se va quedar muy contento en saber que es uno de los mejores paneles del mercado si no me equivoco el mejor y creo que no se va quejar gastarse un poquito mas a la primera vista creo que es un cliente que tiene mucha pasta y a esta gente le gusta presumir de sus adquisiciones....:p
me gustaría conocer los precios que te han dado de sunpower y solarworld si se puede conocer :pensive:
gracia
rgv
buenas
gracia
Un saludo rgv, según la revista PHOTON , solarworld (SW 210 poly) sería el mejor de los probados en su test de 2008 ( Febrero 2009)...obviamente no prueban todo lo que hay en el mercado.....
No te puedo dar precios por que sinceramente todavía no los sé....
jor-sol
Me temo que eso no es cierto estimado jor-sol, SunPower se puede emplear con inversores centrales.
Azazel
Tienes toda la razón .... :redface:. Cuando lo estaba escribiendo ya estaba yo con la duda pero no tenía la documentación delante y en su web no lo veía. Ahora lo he comprobado (debí hacerlo antes) y efectivamente trabajan también con SMA de 100, 200 y 250 Kwn.
Lo de los 12Kwn era con Fronius .... I'm sorry.
Gracias por el toque ;).
jor-sol
A puntito estuve de darte una valoración negativa, así que ya puedes dar gracias a nuestro webmaster que me lleva por el buen camino y hace que me contenga de dar esas puntuaciones negativas ;), y porque no puedo bannearte que si no....:tongue:
Una última puntualización, que SunPower únicamente trabaje con SMA (hablando de inversores centrales) no quiere decir que sea la única marca que se pueda instalar con estos módulos.
Azazel
a mi eso me viene de perillas porque lo iba a preguntar ahora. para un profano, que necesita el inversor para poder instalar esos módulos, o más en concreto, los inversores de la marca Zigor, son compatibles?.
Es que me estáis poniendo los dientes largos (jor-sol muchas gracias por la información de tu experiencia) con las producciones de esos sunpower comparando con módulos Solarworld, que los tengo comprobados como muy buenos, y a lo mejor me lio la manta a la cabeza y dejo de eliminarlos de la lista por caros (y más cd se comenta aquí que se pueden encontrar sobre 2,25-2,50 euros!!):p
muchas gracias por anticipado
Lugh
Precio de hoy 500 Kw DDP . 2,38€/wp....si conoces quién lo pone a 2,25 dímelo por fa.......módulos de 300wts
buenas
que les parece los módulos sharp 180w monocristalino a un precio de 2,20€ incluso 2,10€ o 2,00€ dependiendo de las cantidad...
un saludo veraniego desde andalucia:p
a mi me interesa los sharps....
si me puedes dar mas info..
un saludo
