Resultados 1 al 7 de 7
Tema: punto de conexion
- 24/05/2006, 12:17 #1
- may 2006
- Zaragoza
punto de conexion
Hola. he solicitado punto de conexion a Endesa en caja general que hay en mi casa. Voy a poner 3 inversores de 2,5 kw cada uno (1 pa cada fase) de 230 V. La respuesta de la compañia es que en mi trenzado hay 230 V entre las fases y por lo tanto 125 V entre fase y neutro y que por lo tanto si quiero conectarme tengo que hechar un trenzado de 150mm desde el principio de mi calle (donde si hay 380 V entre fases) y por supuesto pagandolo yo claro. pero es que aun encima me dicen que tengo que pedir permiso a los vecinos para pasar el trenzado (cosa bastante delicada xq seguro que hay alguno que no me deja). Como es para generacion está claro que lo pago yo xq me he informado en industria y es asi (seria distinto si fuese para consumo).
Bajo mi punto de vista (soy inspector electrico de AT y BT) creo que me están jodiendo porque perfectamente se podrian conectar los 3 inversores entre las fases (entre la 1y2, 2y3 y 1y3) y no habria ningun problema en dejar sin neutro porque no es una instalacion como una casa, bar, industria, etc... en la que hay que hechar circuitos y que por supuesto no debe hacerse sin distribuir el neutro; y ademas esta compensada entre las fases. En mi instalacion la parte de alterna es simplemente una linea que va del cuadro a la caja general de protección. En fin que entiendo que me quieran hacer pagarla a mi pero que no me ayuden con el tema de los vecinos.... creo que a ellos no les cuesta nada ponerla y decir que es por ampliación o cualquier otra cosa (hay muchas para decir).
En fin haber si alguien me puede decir como actuar o si ha tenido alguna experiencia similar o tiene alguna instalacion de este tipo y no le han puesto problemas.... Un poco de luz necesito
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS
UN SALUDO
- 24/05/2006, 14:59 #2
Yo he solicitado lo mismo, un punto de conexión para 3 inversores de 2,5 Kw y una potencia de 8,64 Kwp, pero a IBERDROLA.
Me contestan lo siguiente:
"PUNTO DE CONEXIÓN:
Será en 3X400/230 V., en las instalaciones de enlace antes de la medida.
- Tensión nominal máxima y mínima de la red: 3X400/230 +- 7%V.
- Intensidad de cortocircuito: 6kA.
MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA RED DE IBERDROLA:
No se precisan
O sea, que no tengo que hacer nada, que me permiten la conexión sin problemas.
Lamento lo tuyo, compañero, pero me parece que lo tienes difícil para evitar el desembolso.
Saludos a tod@s."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 24/05/2006, 15:29 #3
- may 2006
- Zaragoza
Me alegro, pero vamos lo del desembolso ya lo tengo asumindo y no será gran cosa xq son 40 metros solo. A mi lo que me preocupa es que depende del permiso de los vecinos y si alguno se niega..... mal plan. Con lo facil que sería que la pusieran ellos sin pedir permiso, cosa que además me extraña porque a ellos les interesa ya que amplian sus redes y no les cuesta un duro..... en fin ya os contare
- 24/05/2006, 22:27 #4
- may 2006
- EN EL NORTE
Solicítale a un instalador eléctrico que te prepare un cuadro con una toma trifasica en la zona donde vayas a poner el inversor, y que ponga como receptores además de los que tengas en casa, una bomba de riego, trifasica, o un equipo de hidrolimpieza, o similar y te emita un boletin con lo que tenías de potencia y a mayores el equipo instalado (ojo no poner ningun equipo del que pudiera deducirse que tienes un taller industrial en tu casa como equipos de soldar,...) Con este boletín de aproximadamente 10-12 kw de potencia máxima admisible, solicita una ampliación de potencia y que la compañía suministradora te de el suministro. Luego solicitas el punto de conexión otra vez en el mismo sitio y a ver que te dicen. ( Ojo que los cambios de tensión en la red de distribución de B1 a B2 los puede efectuar la distribuidora a su elección, pero tiene que acondicionar los receptores de los abonados, por eso no suelen tomar la iniciativa)
LAS PERSONAS PASAN PERO SUS ERRORES LAS SOBREVIVEN
- 25/05/2006, 11:19 #5
- may 2006
- Zaragoza
Ya habia pensado en decir que voy a tener algun receptor trifasico y que necesitaria los 380 V y por lo tanto como seria para consumo estarían obligados a tender y pagar ellos el trenzado. pero ellos se daran cuenta seguro de que es pa las placas.
¿y si luego me dicen que no me dejan conectar las placas? porque ellos pueden hacer lo que quieran y si voy de listo pues..... seguro que mal
Por favor alguien que me ayude....
- 25/05/2006, 15:15 #6
- sep 2005
pues nada haces la obra. pero si te sale bien tienes resuelto el pto.
- 02/02/2009, 22:59 #7
- feb 2009
- almeria
Respuesta: punto de conexion
haber si me podeis ayudar tengo terreno 2500m y punto concedido de 80kw no tengo financiacion acabo de retirar el aval quisiera saber si puedo vender o alquilar mi terreno o el punto de luz y que podria pedir por esto
