Respuesta: Oferta, que os parece!?
El precio está en torno a 5 €/wp por lo que entiendo que pones. En la península esta entorno a 4. La verdad es que no se los costes que suponen hacerla allí, supongo que serán bastante mayores por lo que puede que el precio esté bien. En cuanto a la radiación la considero correcta. Más o menos le habrán puesto un PR de 75% que puede estar bien suponiendo las condiciones de allí (siempre y cuando no haya sombras o hagan alguna chapuza).
Los módulos no tengo referencias de ellos y el inversor tampoco (eso no quiere decir que sea malo eh, simplemente no sabría decir)
En líneas generales lo veo bastante bien, daría buena rentabilidad si todo va como tiene que ir.
Por cierto que es lo del IGIG, te refieres al impuesto?
Si, el precio está en 4,30 aprox.
La producción que daría sería de unos 1.750kwh/kwp (en base a sus números, los cuales me creo a medias) ya que leyendo en el foro me comentan que más o menos serían unos 1.400-1.500 y obivamente este dato es fundamental para evaluarla economicamente.
El IGIC es el "equivalente" a vuestro IVA y es del 5%, por eso de la lejanía, insularidad y bla bla bla....
Alguien podría comentarme algo sobre la calidad de los paneles y del inversor!??
paneles 220 siliken
inveror solarmax 20s
gracias
Tanto los paneles como el inversor son de garantia por lo que puedes estar tranquilo. Son marcas y fabricantes europeos, Siliken sin ir más lejos españoles.
El precio actualmente es algo alto ya que se están ofreciendo instalaciones similares por debajo de 3,8. La radiación para ser Canarias está bien, un pelín alta puede ser pero no la diferencia que indicas.
Gracias Manute y Pavlo por la información, he colgado una comparativa en otro post con los modelos concretos de los que estoy investigando...
muchas gracias
En este mismo foro tienes a GGp que tiene una instalacion con el ITER y por ejemplo en 2008 saco una produccion de 1794 kwh/kwp. En los 5 meses que llevamos de año incluso es un poco superior al mismo periodo del año pasado.
Por lo tanto sacar en Canarias una produccion como la que te indican , no es nada descabellado si se hacen las cosas bien.
Otro tema es el precio, no creo que tenga que existir mucha diferencia entre la peninsula y Canarias. Busca otros presupuestos.
Nunca he entendido, por que tienen que enjugar la diferencia de una mayor rentabilidad, por la excelente radiacion, con un precio superior de la instalacion.
Si en Canarias tienen un 20 % mas de produccion que en Navarra(por poner un ejemplo), ¿por qué no se pueden hacer instalaciones al mismo precio en ambas regiones?. Logicamente en Canarias sacará un rendimiento superior, es normal.
Tampoco se obtiene la misma rentabilidad de una central minihidraulica en Galicia que en La Mancha.
Cada clima tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero me da la sensacion que tanto los distribuidores, como los instaladores, se valen de ese mayor rendimiento para hinchar sus precios. Como el cliente ya saca una buena rentabilidda, no me va a poner pegas.
No se si me he explicado bien , pero lo que esta claro, es que los fabricantes ponen sus precios en funcion de las condiciones de cada mercado, cosa que no deberia ser asi en un mercado globalizado.
Jejejejeje
EL precio lo pone siempre el mercado, en todos y cada uno de los aspectos, salvo contadísimas situaciones específicas y novedosas... y contra eso no se puede luchar.
Es obvio que cuesta casi lo mismo llevar la carga a un lugar u otro, pero todo se vendo a lo "que paga el cliente..."
rosendo
Hombre... Sobre todo dependerá de donde sea la ingeniería que se lo haga porque si es de la península los costes que supone ir para las negociaciones, visitas técnicas, dirección de obra, etc no serán los mismos. Al igual que llevar los módulos hasta allí, no es lo mismo un transporte en camión (ya que todos los días llegarán barcos hasta la península) que un transporte en barco casi exclusivamente para esa instalación.
A mi juicio se podría regatear un poco, sobre todo si la ingeniería es de allí, pero no se si sacarás mucho...
Regatear iba a hacerlo (si al final lo ejecutamos claro está!) seguro, mi idea es dejarlo en 4,00€/wp o así.... que es como está el mercado mas o menos, según os he entendido...
Y desde luego en igualdad de condiciones optaríamos por productos españoles, que con la que está cayendo... mejor a los de casa....
aqui tooooooodo es mu caro (menos la gasolina gracias a dios)
un desplazamiento (ida y vuelta) de 30 m. en avion de una isla a otra son 72 euros (para un no residente 144 euros) ni que el avión fuera de oro
