Resultados 1 al 5 de 5
- 10/06/2009, 23:20 #1
- dic 2008
- sevilla
inversor 500 kw y cables de 500 mm2
hola a todos ,
creo que todos los que utilizarian un inversor de 500 kw tendrian el problema siguiente :
al calcular la corriente de salida DEL INVERSOR : I = 500000/raiz(3)*400 = 721,4 A , y consultando las tablas de baja tension , la seccion que puede soportar dicha corriente es la de 500 mm2 , y no creo que utilizar dichas secciones sea permitido por endesa o iberdrola . ya que como maximo seria de 240 mm2.
ocurre lo mismo para los cables de continua que conectan con la entrada del inversor.
alguien sabe como se puede solucionar este problema .
- 11/06/2009, 01:44 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Respuesta: inversor 500 kw y cables de 500 mm2
JEJJEJ. Lo comentas como si fuese un problema común...no lo se, porque jamas he instalado un mónstruo de 500 Kwn, pero supongo que el departamento técnico del fabricante , en una compra de mas/menos (130.000€) te echará una mano...jejej... si es un SMA por ejem. apartir de 100Kwn . ni te preocupes ...casi que te lo instalan!! y lo de los 500mm2 lo habras soñado.... vaya! en el peor de los casos ..deberias llevar 4 d 120mm2 y dependiendo del trafo....
Última edición por MIGUELON11; 11/06/2009 a las 01:50
- 11/06/2009, 09:52 #3
- ene 2006
Buenas,
A mi me ha surgido este tema también, y sale un cableado de la leche. Con los 120 mm2 que dice MIGUELON11 no da ni de lejos, échate unos cálculos.
Además muchos inversores de 500 son TL (Transformer Less) por lo que la salida no es a 400V. Por ejemplo en el de Ingeteam, el Ingecon Sun 500TL, la salida es a 220 V y tiene una intensidad máxima de 1.472 A. Una terna de 120 mm2 aguanta unos 300 A, así que dime tú.
A mi en un caso similar me salía algo así como 3 x (3 x 400) mm2 entre el inversor y el trafo.
- 11/06/2009, 20:03 #4
Duplicar las ternas. Quizás (itc-bt-19), 2 ternas de 150mm2 PVC montaje G que son 726 A ó 2 ternas de 95mm2 XLPE montaje G que son 782 A.
- 12/06/2009, 14:23 #5
en nuestro caso salimos con pletina de cobre, a la que se puede conectar el cableado necesario.
Raül Aliana
Servicio Técnico de SMA Ibérica.
