Proximamente...Herramienta fotovoltaica
Próximamente una herramienta fotovoltaica para calcular la potencia pico de una superficie.
Un vídeo y algunas imágenes sobre la herramienta que podéis comentar.
La herramienta fotovoltaica puede responde a estas preguntas:
- ¿Cuánta potencia pico puedo instalar en esta superficie?
- ¿Qué fabricantes de módulos fotovoltaicos instalan más potencia pico en esta superficie?
- ¿Instalo más potencia pico en una cubierta o en un terreno?
- ¿Qué posición de módulos (vertical o apaisado) instala más potencia pico en esta superficie?
- ¿Cuál es la tecnología de célula fotovoltaica que más potencia pico instala en esta superficie?
- ¿Qué conjunto de modelos de módulos fotovoltaicos son una alternativa de mi módulo fotovoltaico favorito?
http://www.solarweb.net/forosolar/me...tovoltaica.jpg
http://www.solarweb.net/forosolar/me...-geometria.jpg
http://www.solarweb.net/forosolar/me...fabricante.jpg
Respuesta: Proximamente...Herramienta fotovoltaica
.........en los mejores cines !!!!!!
Si señor, tiene muy buena pinta !!!! ;)
efrencisco
Hola Efrencisco,
me alegro que te atraiga. Quería comentar que estaré revisando este hilo a lo largo del día por si hubiera alguna consulta o información que quieras hacer. También subiré más tarde algunas fotos más para que veas otros aspectos de la herramienta.
La herramienta fotovoltaica puede combinar diferentes parámetros de los resultados para poder analizar nuevas situaciones.
Algunos de estos parámetros son largo y ancho del módulo, peso, espesor, potencia pico unitaria del módulo, tecnología, país de origen,...
Por ejemplo en este gráfico, se compara la potencia pico en posición vertical de los módulos con el ancho que tienen esos módulos fotovoltaicos. Se observa que existen dos conjuntos de modelos de módulos fotovoltaicos que tienen diferentes anchos pero pueden instalar una similar cantidad de potencia pico; lo cual permite tener en cuenta otras alternativas si fuera necesario cambiar o estudiar más opciones. Tampoco los módulos fotovoltaicos más grandes instalan más potencia pico (puntos rojos).
http://www.solarweb.net/forosolar/me...tovoltaico.jpg
Sólo animarte en tu magnífica iniciativa y decirte que esperamos con ganas que la cuegues, un saludo compañero....
MDOSOl
Hola Mdsol,
me alegra saber que te gusta la idea y comentar que queda poco para que la cuelgue. Esos ánimos vienen bien porque estoy acabando una fase y ahora viene nuevos cosas. De momento estoy colgando imágenes, un vídeo y algunos usos para más o menos a las personas les suene el entorno y las utilidades principales.
Interesante interesante...
Ínimo! No creo que pueda colaborar mucho en la implementación, pero si quieres una ayuda siempre se puede mirar de echar una mano!
Una gráfica puede ahorrar mucho tiempo, proporcionar una información muy útil y comenzar con buen pie el diseño de la instalación solar fotovoltaica.
Se pueden exportar las listas de resultados en formato csv para elaborar nuevas listas o gráficas en Excel u cualquier otro programa.
Por ejemplo, esta gráfica (Vertical vs Apaisado) representa dos curvas: la primera en color rojo es la potencia pico instalable en 1 cubierta con los módulos en posición vertical, la segunda curva en color azul es la potencia pico instalable en la misma cubierta con los módulos en posición apaisado. En el eje horizontal están todas las marcas y modelos de módulos fotovoltaicos incluidos en la base de datos (casi 600 modelos). En la actualidad, la base de datos ha sido actualizada una vez; pasando de los 600 modelos originales a más de 1600 modelos de módulos fotovoltaicos.
Cuando la gráfica azul está por encima de la curva roja, significa que ese conjunto específicos de marcas y modelos de módulos fotovoltaicos instalarán más potencia pico en posición apaisada que en posición vertical para unas dimensiones de superficie específicas. Quizás algunas de esas marcas y modelos alternativos además de instalar una potencia pico similar también podrían tener un coste menor (consulte a su comercial o distribuidor de cabecera).
http://www.solarweb.net/forosolar/me...s-apaisado.jpg
POT
Hola Pot,
¡Tachán!. Es una sorpresa que os tenía a ti y a los foreros. Gracias por la disposición a ayudar. De momento es una aplicación poco social, de poco intercambio bis a bis porque no tiene cuenta de usuarios (no se almacena información personal); esta más pensada para calcular y hacer accesible la información, que tarde o temprano notaréis que es mucha.
Muy interesante :leer:
Y muy útil
Angel-ERV
Y muy útil
Hola Angel-ERV,
yo también creo que es muy útil: ahorra mucho tiempo y obtenemos mucha información a cambio.
Una lista de resultados de la website esta formada por los 100 mejores registros de modelos de módulos fotovoltaicos ordenados según la potencia pico instalable o según otros parámetros que desees. Sin embargo, la lista de resultados se puede exportar a un fichero csv y comprobaremos que la lista de resultados tiene más de 1600 registros de potencia pico.
Esto supone que una vez completado el formulario geometría con las mediciones de una instalación solar que queremos evaluar podemos estar obteniendo como máximo 8 listas de resultados (son 8 los posible escenarios de diseño) y esto implica ¡¡ más de 12800 cálculos de potencia pico realizados!! a tu disposición a golpe de ratón.
Joder Laser 15,
vaya pedazo de herramienta que te estás currando...:icon_surprised:. Pa que luego digan que España no está a la vanguardia del sector...:D
Muchos ánimos y muchas gracias por tu trayectoria en el foro.
Pero no ibas a cambiar los colores chicle? me recuerda horrores a los juegos de un 086
Hmm, sería mucho pedir cuando estará disponible ... y si será gratis para nosotros foreros ?
Photon
Me parto! :D
Hola Laser15,
Llevaba unos días sin mirar el foro porque estaba preparando un excel para ángulos de paneles en tejados que colgué ayer en este hilo y no había visto esto.
Tiene una pinta estupenda. Si hay algo de lo que estoy haciendo con los temas de geometría (sombras, optimización en la colocación de paneles, etc) que creas que te puede ser útil, dímelo y te echo una mano...:icon_biggrin:
Wolf-Land
Joder Laser 15,
Gracias por los ánimos Wolf-Land que siempre vienen bien para seguir empujando; pues esto presiona para terminarla cuanto antes y presentaos en breve. Se ven las características que son una buena combinación y resultan en una novedad en el sector: es una buena herramienta de trabajo y de información.
Photon
Toda innovación tiene una historia…de color de chicle
Seguro que todos sabéis que Photon tiene un buen humor y os contado una peculiaridad de la Herramienta Fotovoltaica. Toda idea, nace, crece de color chicle y se desarrolla.
Todo nace en una hoja de papel y un bolígrafo; dónde se tiene claro lo que se busca a grandes rasgos; pero falta decidir como se viste.
http://www.solarweb.net/forosolar/me...0-dsc08858.jpg
Los colores ayudan a clasificar la información y le puse muchos colores.... tantos que el Formulario Geometría parecía una barra de chicle Boomer. Claro, Photon no perdió el tiempo para comentarlo...:icon_biggrin: Y la verdad es que uno perdía la atención y no acababa completando el formulario porque lo único que tenía en mente era en masticar un chicle Boomer.
http://www.solarweb.net/forosolar/me...apture-8-1.jpg
Al final, tras mucho combinar colores y decorar montones de veces la portada; se quedo blanco como las casas de Andalucía. Ahi esta el detalle evolutivo .;)
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e-58manual.jpg
Gregory
Hola Gregory,
Creo que son tres noticias importantes para todos:
- mi idea inicial era dar acceso antes del 12 de junio pero al final será este domingo 14 de junio.
- El servicio de la Herramienta Fotovoltaica será gratis para todos los usuarios.
- El servicio de Herramienta Fotovoltaico esta en fase beta pues poco a poco se irán añadiendo pequeñas funcionalidades de filtrado y similares.
Espero que disfrutes curioseando la website.
¡Ya esta aquí... la Herramienta Fotovoltaica!.
www.proyglobal.es
Espectacular Laser, Espectacular.
Vamos a ir echando un ojo a ver como funciona.
Gracias por la aportación.
Gracias Laser15 por el trabajo.
Desde luego, la cosa promete. Como decías en otro post, ¿Solarweb.net puede ser el gérmen del I+D+i español?
Le echaré un vistazo estos días y te comento lo que se me vaya ocurriendo.
Valkano
Buenos días Valkano,
que alegría me das; son muy buenos ánimos para seguir adelante. Bueno, curiosea todo y vemos que tal se empieza a manejar la gente con la aplicación.
Vega
Buenos días Vega,
estupendo, si quieres aportar nuevas ideas, sugerencias o comentarios. La Herramienta Fotovoltaica es una buena innovación; algo nuevo y sugerente para el sector de las renovables. Poco a poco se dará a conocer y más gente la usará.
