Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de Vega
    Vega está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado Origen del diagrama de pérdidas por orientación
    Hola a todos,
    ¿Sabe alguien de dónde se obtiene el gráfico del diagrama de pérdidas por orientación e inclinación del anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas del IDAE de instalaciones conectadas a red?
    En el punto 2.3 de ese anexo se da una expresión, pero que no corresponde con el gráfico para valores de azimut "grandes". En el Censol hay una aplicación que parece que saca los mismos valores, pero lo que necesitaría es la expresión matemática para poder implementarla en una aplicación propia.
    Me resulta curioso que de acuerdo a ese gráfico, un panel orientado al norte, con una inclinación de 30º, tiene unas pérdidas del orden del 40% "sólo". Pensaría que es por la captación de radiación difusa, pero al parecer el gráfico es el mismo en el pliego de condiciones técnicas pero para la solar térmica... no se, no me queda claro.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Predeterminado Respuesta: Origen del diagrama de pérdidas por orientación
    Quién seguro que te dará la respuesta es SolarJonathan: creo que ese gráfico se gesto de una tesis doctoral en dónde él trabaja.
    Avatar de Vega
    nov 2007
    Gracias Laser15, le pasaré entonces la pregunta. Si se gestó en una tesis doctoral, posiblemente no será entonces tan trivial la expresión como me imaginaba (cuando en el Censol le pides los valores, lleva algunos segundos de cálculo).
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    La referencia sobre la tesis doctoral lo conozco porque Estefania Caamaño comento en una charla organizada por el COAM en Genera 2009 sobre FV y Arquitectura que esa gráfica fue parte de una tesis doctoral y que brinda una muy buena herramienta para trabajar a los arquitectos.
    Avatar de Vega
    nov 2007
    Esa conferencia me la perdí. Creo que era coincidente con una que asistí sobre hidrógeno y pilas de combustible... Si es que no se puede estar en todos los sitios a la vez...
    TELEQUITO está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    TORRENTE
    Alguien me puede decir un software LIBRE para simulación de planta solar Fotovoltaica.
    Saludos, PSM.
    Avatar de Vega
    nov 2007
    Mil gracias!!!
    Miraré a ver, pero entiendo que hay más conferencias por youtube, así que a ver si termino de ponerme entonces al día de cómo están las cosas (además el tema de arquitectos me interesaba, aunque más para térmica...)
