Azulprofundo
Hola Vega,
Sí, es cierto, disculpa!. Esto es válido para las 2 naves: Los módulos irían orientados al sur, esto es, las filas de módulos formarían 45º con el eje longitudinal de la nave. Tendían 30º de inclinación. Y como bien sabes, las distancias entre filas de modulos no serán iguales en un agua de la nave que en otra. En este sentido supongo que cada cual tiene su propio método de cálculo. A mi personalmente me gusta hacer una simulación con Rhino: Dibujo la nave, miro cual sería la geometría solar en esa latitud el 21 Dic. a las 10.00h, a las 12.00h y a las 14.00h, hago intersecciones y me quedo con el peor de los casos. Así, en este caso me sale una distancia entre filas de 1,98m en un agua y 5,2m en la otra (aunque no sé si mi criterio es demasiado conservador). El IDAE, creo que considera solo a las 12.00h el 21 Dic, y es ese caso me sale 1,19m y 3,49m respectivamente. Aprovecho para pedir consejo sobre cual es el mejor criterio a seguir. Gracias nuevamente!!
