Respuesta: Instalación fotovoltaica
No sé si te entiendo bien.... :confused:
Tienes 54x225= 12,15Kwp
En base a esta potencia pico ¿hay que buscar el inversor? Si es así, tienes chorrocientas posibilidades.
Yo buscaría más de 10 Kw nominales ya que si te quedas en 10Kw estarías sobredimensionando un 21% y, personalmente, no me acaba de gustar.
Si vas con inversores trifásicos los hay de 11Kw y de 12,5Kw
Si vas con monofásicos, no puedes descompensar la red en más de 5Kw con lo que tendrías que buscar 3 monofásicos de 3,8Kw o de 3,6Kw.
No te valdrían 2 monofásicos de 6Kw (por ejemplo).
Realmente no sé qué buscas, si te explicas un poco más, quizá te podamos ayudar mejor.
buenas tardes
la primera opcion , es decir , 54 MODULOS SOLARES DE 225WP DISPUESTOS EN 3 FILAS DE 18. para ello como el anterior comentario tambien te recomiendo inversores trifasicos , y luego me pierdo un poco ya que lo que creo que deseas es poner en 6 lineas 9 modulos ? me comentas algo aver si te puedo ayudar .
Hola a todos y gracias por las respuestas,
Siento si no me he explicado muy bien, despues de darle muchas vueltas
he pensado en poner 3 inversores monofasicos de 4,6kw uno por cada fase.
Los 54 modulos los he distribuido de la siguiente manera, 18 paneles solares en cada una de las tres fases(total 54), y estos 18 paneles por fase estan distribuidos en 3 grupos paralelo de 6 paneles en serie.
haber q os parece,
esq si pongo un inversor trifasico quiza se me valla de presupuesto
gracias
GRONHELL
haber q os parece,
gracias
Pues a mi me parece mal.
Vas a tener 13,8 Kw nominales para 12,15Kwp. Eso, aunque técnicamente sea correcto que, aunque no lo podemos saber, entiendo que ya lo habrás calculado, económicamente es incorrecto. El coste de los inversores lo amortizas mejor si el campo de paneles es superior a la potencia del inversor.
Saca las cuentas y verás. Que te cuestan los 3 inversore de 4,6Kw y qué te cuestan 3 de 3,8Kw. En módulos te gastarás lo mismo y la potenca de salida será la misma en ambas configuraciones.
Por cierto, saca también cuentas con un trifásico de 11Kw y verás como te resulta mejor que varios monofásicos.
Muchas Gracias por la ayuda,
He hecho los calculos con 3 de 3,8kw y amortizare mejor el coste, supongo que elegire esta opcion.
Pero tengo dudas con el trifasico si elijo uno de 11kw de nominal, esto que quiere decir q disponfo de 11kw por fase??, y si es asi estaria sobresimensionado no?
Esq n entiendo muy bien como funcionan los inversores trifasicos, haber si me lo puedes aclarar.
gracias.
buenas
mira este modelo kp100g de omron
un saludo
Eso no se hace en este foro, adjditec. En otros sí, pero en este no.
Aquí se plantean dudas y se intentan responder lo mejor posible, no se trata de vender nuestros productos. Ten en cuenta el que 80% de los miembros de este foro somos instaladores.
Otra cosa es que explicases cuales son las bondades de ese inversor en comparación con otros, cosa que te agradeceríamos unos cuantos. Eso sí aportaría valor al foro, pero lo otro ... no es correcto.
adjditec
pido perdon ,
No problem ;).
Pero la pregunta queda ahí... ¿por qué crees que puede valerle ese inversor para 12.15 Kwp?
hola muy buenas!!!
tecnicamente es mejor porner un inversor trifasico o tres monofasicos? alguien me podria explicar los pros y contras tecnicos? gracias
Desde mi humilde opinión,
En una instalación con tres inversores monofásicos en caso de fallar uno de los inversores los otros dos seguirían produciendo e incluso seria fácil que quien te lleve el mantenimiento, te ponga uno provisional mientras se repara el original. En el caso del trifásico si falla el inversor la instalación se para por completo y poner uno provisional lo veo mas difícil, mas que nada porque los monofásicos pesaran +40Kg y en cualquier coche te entra, en cambio uno trifásico +200Kg y del tamaño de una lavadora.
Los monofásicos los cuelgas de la pared y en un pabellón industrial puedes evitar que se lleve un golpe inesperado con las carretillas elevadoras o incluso en zonas con peligro de inundaciones.
Hace bastante tiempo leí que lo realmente ideal seria que cada modulo tuviese su inversor, esto es una locura pero…..
En definitiva yo soy de la opinión de que es mejor tres monofásicos que uno trifásico. Si fuese una instalación de 100, 200 o mas Kw me callo pero en una pequeñita.
Lo ideal sería uno por módulo, para obtener de éste su máxima potencia (en el mpp).
Depende del tamaño de la instalación, ya que estos equipos cuanto más grandes son más eficienca y rendimiento se obtiene, y un 2% de muchos kWh son muchos €...
Para instalaciones 'domésticas', quizá si que sea mejor opción los 3 monofásicos.
