Enganche en media tensión
Hola!!
Tengo una duda que seguro seguro que vuestra sabiduría y experiencia sabe resolver.
¿A partir de que potencia la compañía eléctrica te pone el punto de conexión en media tensión? ¿Y cual es el sobrecoste asociado respecto a la baja tensión?
Un saludo y gracias por adelantado!
Respuesta: Enganche en media tensión
1. 100 kW nominales, al menos en la CV. No obstante, es posible que te obliguen para menos potencia, si no existe red de BT cerca o está muy saturada...
2. Sobre coste... para 200 KW, trafo de 250 KVA, Línea Línea Seccionamiento Protección Medida en MT, edificio prefabricado, 30 o 40 m de línea subterránea... échale 50.000 € o 55.000 € extra al coste total.
Ojo, MUY A OJO, no consideres esto como algo concretísimo, es más que nada para que te hagas idea del orden de magnitud en que se movería.
Muchas gracias!
Por tanto, si hago un cálculo sobre una cubierta y me saliera por ejemplo que tengo espacio físico para instalar 140-150 KWp... mejor tiro para abajo, pongo menos KWp e instalo un inversor de 100kW ¿verdad? ¿que opinais? gracias!
POR SUPUESTO. Esa es la filosofía.
Cualquier instalación con Potencia Pico por debajo de 220 KWp acusa muchísimo el impacto económico que le provoca la instalación de un CT.
Muchas gracias, ya me ha quedado la duda resuelta! :)
lo mejor que puedes hacer para esto esir a la compañia electrica que opere en la zona donde vaya ubicada la instalacion, ya que cada compañia opera de distinta forma. Y sobre todo exponle las caracteristicas de la instalacion , sobre todo la ubicacion de esta, por que estos de las cias son muy caprichosos....
SPM
Muchas gracias!
Hombre, si hay capacidad puedes pedir dos puntos de conexión a la compañía, uno de 100 y otro de 50 y listo, ¿sobrecoste? Doble de gestiones administrativas, y 2 contadores en vez de uno.
Lugh
Siempre que se ubique en dos parcelas diferentes, y que los 14 primeros dígitos de la referencia catastral sean diferentes, porque sino, el RD1578/2008 no te lo permitirá, no?.
CAPITULO I; ARTICULO 10, PUNTO 2
2. A los efectos de la determinación del régimen económico
establecido en el presente real decreto, se considerará
que pertenecen a una única instalación o un solo
proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma
de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría
b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren
en referencias catastrales con los catorce primeros
dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones
suministrarán la referencia catastral de los
inmuebles en los que se ubiquen las mismas.
Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en
una convocatoria, en el Registro de preasignación de
retribución, se considerará que pertenecen a un solo proyecto,
cuya potencia será la suma de las potencias de las
instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conecten
en un mismo punto de la red de distribución o transporte,
o dispongan de línea de evacuación común.
Aunque aquí sólo habla de la retribución, es posible conectar dos instalaciones en BT en el mismo punto?
un saludo
ME EDITO A MI MISMO:
Quizá, al hilo de lo que dice Lugh, la solución esté en solicitar un punto primero, y otro después, ambos en BT, en diferentes convocatorias, que es posible que peirdas una bajada de tarifa, pero ahorrarías el CT...
Se puede hacer lo que dice Lugh.
En mi caso se trata de otra instalación sobre la misma cubierta. La anterior con el RD661 y la nueva para la 4ª convocatoria. Ambas de 100Kw y en las condiciones técnicas del 2º punto de conexión, no me piden CT.
POT, éso sólo sería un problema si te pasas de 2MW, o una de ellas sea de menos de 20kW, si no te da igual que "A los efectos de la determinación del régimen económico" las consideren como una sóla instalación.
De hecho es que conozco el caso, una instalación en unas naves con referencias catastrales que no difieren en los primeros 14 dígitos, que se pidieron 1,2MW en BT, al estar en un polígono de gran consumo la respuesta de la compañía fue favorable y concedió capacidad para 1,2MW en 15 puntos de conexión diferentes. Todo en Baja tensión.
Ok
Estaba viciado por el anterior RD.
La retribución es indiferente del derecho a poderla percibir.
Gracias!
