Resultados 1 al 7 de 7
    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Galicia
    Predeterminado Fallo en una instalación de 5Kw
    Hola a todos,
    Hace unos días me llamaron para comprobar una instalación con un problema y como todavía me queda algo por resolver os pongo en antecedentes y os hago unas preguntillas. Ahí va el tocho:
    Instalación:
    Un seguidor con 44 módulos y dos inversores Fronius de 2500
    A cada seguidor están conectadas 2 series de 11 módulos cada una.
    La instalación tiene 3 años.
    Problema principal:
    No funciona un inversor.
    Fallo detectado:
    La unión en paralelo de las 2 series estaba hecha con regletas y con el paso del tiempo una de ellas terminó dando un mal contacto quemándose el cable.
    Solución:
    Cambiamos las regletas por otro tipo de conexiones más adecuadas.
    Problema siguiente:
    Una vez corregido el fallo vemos que un inversor siempre marca una potencia unos 200 – 250 W inferior que el otro. Hacemos el cambio de un inversor por el otro para ver si el fallo es debido al inversor o al generador fotovoltaico. Vemos que el problema está en el generador.
    Fallo detectado:
    Revisamos todo el circuito eléctrico y vemos que hay un error en el montaje de la instalación ya que una serie está formada por 12 módulos y la otra por 10. Las otras 2 series que van al otro inversor están correctas (2 series de 11 módulos). Creemos que debido a esto puede ser que se pierdan esos 200W. Se le pregunta al propietario de la instalación si ha observado ese desfase de potencias desde siempre y su respuesta es que hace tiempo que lo veía pero no nos puede asegurar que sea desde la puesta en marcha.
    Hacemos las modificaciones necesarias y dejamos ese inversor con 2 series de 11 módulos, pero……… seguimos teniendo esos 200 – 250 W de desfase.
    ¿Qué puede ser lo que esté fallando? ¿Algún problema en paneles o diodos por estar 3 años funcionando una serie de 12 en paralelo con una de 10? A mi no se me ocurre nada.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Respuesta: Fallo en una instalación de 5Kw
    Así a bote pronto, lo primero que se me viene a la cabeza es comprobar con los "flash reports" de los módulos, si están bien ordenados. Puede ser que, en esas series problemáticas, hayan paneles con intensidades muy bajas y hagan que el resto de módulos de la serie vaya a su ritmo.
    Por otro lado, si hubiese algún problema por tener una serie de 10 y otra de 12 ... sería en el inversor, no en los paneles. Ya que el inversor estaría volviendose loco para encontrar el MPP óptimo y, en consecuencia, podría tener más desgaste. No veo como puede afectar a los módulos que su serie "compañera de inversor" sea mayor o menor. Como has intercambiado los inversores y el problema no sigue al inversor, creo que por ahí no van los tiros (ojo, que yo no soy técnico y puedo estar equivocado ).
    Solo me que da añadir, que "vaya tela con la instalación que hicieron en su día".
    Saludos y buena suerte.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    itaca está desconectado Baneado
    feb 2009
    Hola compañeros
    Como he comentado en otro hilo de solarweb, yo creo que puede haber algún módulo en la serie que no esté bien internamente, ya sea una mala soldadura de alguna de sus células, una célula rota o algún otro problema que pueda afectar al módulo. Hay empresas que se encargan de hacer inspecciones a las instalaciones para optimizarlas y ver todo tipo de problemas, no solo en equipos como inversores, si no todos los problemas que pueda tener el generador que como ya he comentado antes pueden se problemas a menudo en células. Creo que los estudios que hacen son realmente rentables porque con la ganancia que obtienes con el estudio, amortizas la inversión en menos de un año.
    lmcr está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    valencia
    hola buen dia,mirando el problema,si tenias una serie de 12 paneles y una serie de 10 paneles conectadas entre si en paralelo lo que me parese que a pasado es que la diferencia depotencial entre las dos series a jodido algun o varios paneles,en ves de suministrar energia la esta pasando a la serie de 10 paneles parra equiparar la energia y los paneles no estan hechos para recibir energia sino para darla atentamente marcelo
    nov 2007
    Galicia
    Gracias a todos por las respuestas.
    El llamar a una empresa especializada para que compruebe toda la instalación en este caso no creo que sea rentable ya que es una instalación muy pequeña.
    Yo también opino que puede haber algún módulo en mal estado.
    Sácales una termografía ,con suerte cantará el culpable.
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Para verificar que módulo esta en mal estado, puedes hacerlo así:
    Desconecta las dos ramas del inversor.
    De los 11 módulos, conecta sólo 10, dejando fuera el 1.
    Repite la operación dejando fuera el 2, pero conectando el 1.
    Repite la operación dejando fuera el 3, el 4..., el 5...
    Si de normal antes del experimento te está dando 220 W menos, en todos los casos te dará 440 W menos, excepto en uno, que te dará solo 220 menos. El módulo que está fuera es el malo.
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
