Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aluminio o Acero
- 15/05/2009, 12:53 #1
Aluminio o Acero
Buenas!
ya sé que es un tema que se ha podido tratar anteriormente, pero yo encuentro contradicciones entre los fabricantes al respecto de elegir entre aluminio o acero, alguien tiene una orientación de ventajas e inconvenientes de comparativa entre estos dos materiales a la hora de elegir, sin tener en cuenta el precio, sólo aspectos físicos, mecánicos, de protección superficial, etc.
Gracias camaradas!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 15/05/2009, 19:19 #2
- may 2009
- Granada
Respuesta: Aluminio o Acero
podrias concretar las contradicciones.
- 18/05/2009, 19:45 #3
Bueno, realmente me he expresado mal, no son contradicciones, sino más bien discrepancia entre criterios de diferentes fabricantes; por ejemplo alguno me asegura que el aluminio no es estructural,y otro apuesta por el aluminio, y de hecho solo se dedica al aluminio!
- 19/05/2009, 04:12 #4
Hola, yo supongo que se trata de cómo se trabaje mejor el material, pero al final lo decisivo será que las estructuras y la tornillería tengan características normalizadas (Normas UNE) para la resistencia mecánica y para el tratamiento de la superficie.
- 19/05/2009, 09:18 #5
Aluminio: mucho menos pesado, pero su coste (en lo que a estructura se refiere) es aproximadamente del doble.
Acero: mas pesado y barato, si la estructura lo resiste sin problemas, es más decisión de cada uno. No obstante, como apreciación muy importante, es que si se taladra después de galvanizar, se rompe el galvanizado y por ahí acabará muriendo...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 20/05/2009, 17:34 #6
No consigo entrar en tu pagina!!
un saludoA Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
