Resultados 1 al 5 de 5
- 13/05/2009, 11:47 #1
- abr 2009
- sevilla
PROBLEMA CON DIMENSIONAMIENTO--CUBIERTAS INCLINADAS !! Ayuda !!
Muy buenas !
Soy relativamente nuevo en el foro (y en la materia) y lo primero daros las gracias a todos los que participáis porque se aprende muchísimo compartiendo información.
Mi problema es el siguiente : estoy haciendo un estudio para saber que potencia se puede instalar en unas naves que no están orientadas al sur . He calculado la distancia que deben llevar los modulos con el excel de la pagina Schletter GmbH , que ya habia colgado alguien en el foro. Una vez calculada la distancia le he añadido un 10% mas para currarme en salud y me sale 2,6 metros
El caso es que me salen 1928 módulos para una superficie óptima de 9467,5 m2 y si multiplicamos el número de módulos por la potencia de módulo que te de un fabricante :
1928 x 85 W = 163880 W = 163,88 kW , para módulos TS 90 de capa fina (T-Solar)
Para otro tipo de módulo :
1928 x 220 W (por ejemplo) = 424160 W = 424,16 kW
Entonces la pregunta es que no se si es normal que me salga tan poca potencia instalada para casi 10000 m2 de superficie ??
Os adjunto también la disposición de los módulos en un archivo pdf.
Asi que si por favor alguien puede ayudarme se lo agradecería muchísimo.
- 13/05/2009, 12:01 #2
Respuesta: PROBLEMA CON DIMENSIONAMIENTO--CUBIERTAS INCLINADAS !! Ayuda !!
¿Las cubiertas son planas? imagino que no, sin embargo estás calculando la misma separación entre filas en las aguas favorables y desfavorables.
Échale un vistazo a estos hilos, seguro que te ayudan:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...e-1280-m2.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...rientadas.html
Respecto a si es poca potencia para 10.000m2, pues a mi me parece que 400 Kw no son moco de pavo. De hecho, cuando hagas los ajustes según las aguas positivas o negativas, probablemente quepa menos.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 13/05/2009, 12:18 #3
- abr 2009
- sevilla
Supongo que cuando te refieres a aguas desfavorables quieres decir al lado de la pendiente que está por detras , no?? Lo que hice cuando calculé la distancia entre las placas tomé la distancia mas desfavorable que me salía para todas las aguas, es decir , los 2,6 metros !!
He preguntado que si salía poca potencia instalada porque soy bastante nuevo en la materia y creía que podía salir más , si me dices que es normal pues será eso...
Muchas gracias
- 13/05/2009, 15:39 #4
Yo creo, a golpe de vista, que algo más de potencia instalada te podría llegar a caber.
Sólo utilizando módulos de 230, mismas dimensiones pero más eficiencia, ya aumentarás la potencia en un 5 %.
Como verás en los posts que te han referido, en el lado sur, la pendiente de la cubierta "compensa" la distancia que debes dejar entre filas.
Por el contrario, en la vertiente norte, la pendiente "amplía" esa distancia.
Esto se explica porque esa distancia es en horizontal, y gracias al amigo Pitágoras, podemos comprobar que con pendientes a favor disminuyen, y en contra aumentan 8)Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 13/05/2009, 16:44 #5
Mario Benedetti
