Resultados 1 al 5 de 5
- 07/05/2009, 16:35 #1
- may 2009
- las palmas
INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
Hola soy una estudiante que esta haciendo el proyecto final de carrera, mi proyecto consiste en una instalación fotovoltaica de 200kw conectados a la red en la cubierta de una nave, se puede decir que esta instalación se subdivide en dos instalaciones de 100kw con dos inversores,pero a la salida del inversor se une. Mi problema es que no sé q normativa tngo q usar la única que encuentro es esta:
REAL DECRETO 1663/2000, DE 29 DE SEPTIEMBRE. (BOE n. 235 de
30/9/2000).Este decreto establece las condiciones técnicas y administrativas necesarias para lallegar a un acuerdo.
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
El ámbito de aplicación es en instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no
superior a 100 kW y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión
(<1 kV).
Hay posibilidad de intervención de la administración competente en caso de no
Si esta no es la normativa ¿cual es la que tengo que usar?
y la otra duda es ¿se puede conectar 200Kw a una red de baja tensión?
Necesito ayuda.
Muchas gracias
- 07/05/2009, 16:49 #2
- sep 2007
- Reus (Tarragona)
Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
Hola Virgi,
La actual normativa es el RD 1578/2008. Antes ha esta y en medio de la que tu comentas han habido dos más: RD 436/2004 y RD 661/2007.
- 07/05/2009, 17:30 #3
- may 2009
- las palmas
Muchas gracias por la respuesta
entonces RD1578/2008 me sirve para saber las condiciones tecnincas de una instalación de 200kw o solo es hasta 100kw como pone RD1663/2000?
- 08/05/2009, 08:41 #4
Para las condiciones técnicas sigue vigente el 1663/2000, y en teoria solo puedes conectar a la red de baja tensión hasta 100kW.
Para 200 necesitas trafo y demas..
- 11/05/2009, 12:22 #5
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
