INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
Hola soy una estudiante que esta haciendo el proyecto final de carrera, mi proyecto consiste en una instalación fotovoltaica de 200kw conectados a la red en la cubierta de una nave, se puede decir que esta instalación se subdivide en dos instalaciones de 100kw con dos inversores,pero a la salida del inversor se une. Mi problema es que no sé q normativa tngo q usar la única que encuentro es esta:
REAL DECRETO 1663/2000, DE 29 DE SEPTIEMBRE. (BOE n. 235 de
30/9/2000).
Este decreto establece las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
El ámbito de aplicación es en instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no
superior a 100 kW y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión
(<1 kV).
Hay posibilidad de intervención de la administración competente en caso de no
llegar a un acuerdo.
Si esta no es la normativa ¿cual es la que tengo que usar?:pensive:
y la otra duda es ¿se puede conectar 200Kw a una red de baja tensión?:pensive:
Necesito ayuda.
Muchas gracias
Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
Hola Virgi,
La actual normativa es el RD 1578/2008. Antes ha esta y en medio de la que tu comentas han habido dos más: RD 436/2004 y RD 661/2007.
Muchas gracias por la respuesta
entonces RD1578/2008 me sirve para saber las condiciones tecnincas de una instalación de 200kw o solo es hasta 100kw como pone RD1663/2000?
Para las condiciones técnicas sigue vigente el 1663/2000, y en teoria solo puedes conectar a la red de baja tensión hasta 100kW.
Para 200 necesitas trafo y demas..
virgi
Ese decreto sólo contempla las condiciones de retirbuciónd e la tecnología fotovoltaica a partir del 29 de diciembre de 2008.
:leer:
Las técnicas vienen detalladas como te han dicho en el 1663 y complementado por el 661/2007.
Salu2
