Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda inversores
- 06/05/2009, 17:09 #1
- abr 2009
- San Pedro Alcantara
Duda inversores
Hola foreros, esta es mi primera intervención y primero daros mis más sinceras felcitacions a este foro porque es de gran utilidad a los principiantes (incluido yo), y a los no tan principiantes.
Bueno os comento mi duda, estoy haciendo un proyecto fin de carrera sobre una instalacion fotovoltaica conectada a red sobre cubierta,y por las características geométricas, me salen varios campos en la que cada una va conectada a un inversor, pero en particular, dos de los campos, están formado por un string con 13 módulos (2.86 Kwp) cada campo, y ambas están separada por unos 6 metros (debido que entre ellos hay una claraboya), entonces la duda que me surge es si cogerlos ambos campos con un inversor o si coger cada campo con un inversor, porque no se las desventajas que se presentan al tener 2 strings separadas por 6 metros, aparte de las pérdidas elétricas del cableado.
Me gustaría que me aconsejaráis en este sentido, para ver como lo hago finalmente. Espero haberme explicado bien. Muchas gracias.
- 21/05/2009, 16:37 #2
- abr 2009
Respuesta: Duda inversores
Hola de nuevo, estoy comiendome la cabeza a la hora de escoger el inversor, voy a ponelos un ejemplo para explicarme mejor, imaginemos un campo de paneles de 15 kwp, que nos sale una potencia nominal de 12kw (aplicando el factor de 0.8), y hay que escoger entre un dos inversores uno de 10 kw o uno de 15 kw. ¿Cual eligirais?, porque es que no se que puede ser peor para el campo de paneles, si sobredimensionar el inversor (por lo que trabaja a un bajo rendimiento) o si escoger el de 10 kw (que trabajaria con mejor rendimiento, pero el dia en que las condiciones meteorológicas sean perfectas, no se si puede perjudicar al inversor). Espero vuestras respuestas. Muchas gracias
- 21/05/2009, 19:42 #3
- oct 2008
- VALLADOLID
el de 15kW, los inversores trabajan por diferencia de potencial, siempre que el producto con la intensidad no sea superior a la potencia nominal del inversor, tendrías que ver la recta de carga del rendimiento del inversor, cada fabricante opta por una en su diseño , unos van bien a 600V otros solo a 300V......
- 22/05/2009, 12:13 #4
Varias marcas disponen de inversores de 12 kWn, 12'5 kWn.....busca un poquillo y encontrarás. Quizá esa solución intermedia sea mejor.
