Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Instalación de 600 Kw
- 05/05/2009, 18:58 #1
- may 2009
- Galicia
Os voy a contar lo que ocurre con la siguiente instalación, posiblemente alguien tenga alguna solución.
Se trata de una instalación de 600 Kwp con 6 inversores de 100 Kw conectados a la red de media tensión. El problema que tengo es que existen momentos en los cuales la instalación se pasa de los 600 Kw producidos , cuando digo se pasa es que llega a los 680 o 700 Kw, en un breve instante de tiempo (por determinadas condiciones meteorológicas, de temperatura e irradiación). Es aquí cuando la empresa receptora de la electricidad (UNION FENOSA) corta la recepción con lo que deja de contabilizar la energía que producen los paneles, de ese punto en adelante. Lo que yo busco, es un dispositivo, que en esos instantes en los que la potencia producida por mis paneles supera el tope que me ha puesto FENOSA pueda disipar la potencia sobrante, resistencia o circuíto electrónico. O si alguno de vosotros tenéis algúna otra solución...
Muchas gracias
- 05/05/2009, 22:47 #2
- sep 2005
Respuesta: Instalación de 600 Kw
juer que cosa mas rara te hacen los fenosos!!!! si tu tienes todo devidamente legalizado ve a industria a ver que te dicen porque ese limite no suena bien
- 06/05/2009, 08:17 #3
- may 2009
- Galicia
Pues sí, tienen un interruptor que salta en los casos descritos. A mí me obliga a rearmar.
- 06/05/2009, 08:36 #4
Por normativa están totalmente obligados a permitirte inyectar hasta 660 kW, ya que el inversor tiene esa tolerancia (10%)
Si detectas desconexiones por debajo de esa potencia, ya tienes donde rascar para que no se anden con florituras.
Otra cosa que se me ocurre es que hables con el fabricante para que te lo confirue y que en ningún caso pueda evacuar más del 10% extra.
Una duda, como "corta" tu producción? Han isntalado un limitador aguas abajo del Parque?
EDITO: mi lentitud, como siempre, me obliga a editarme.
Dicho lo dicho, debes exigir que esa limitación sea a 660 kW y nunca antes, y hablar con el fabricante para que se ponga las pilas, ya que SU inversor, NO CUMPLE LA NORMATIVA que SU CERTIFICADO dice que cumple.
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 06/05/2009, 10:13 #5
- oct 2005
- Valladolid
Que te cortan?? que cabr****. Lo más fácil es que hables con el fabicante del inversor y te limite electrónicamente la potencia máxima a entregar. Es relativamente sencillo programar un inversor de forma que al llegar a cierta potencia limite desplazando la tensión del MPP.
- 06/05/2009, 10:43 #6
- may 2009
- Galicia
Tengo 6 inversores de 100 Kw pero no están limitados a potencia máxima. Las líneas que salen de los inversores se unen y las llevo a un trafo en donde ya tengo el punto de conexión a la red de FENOSA. Me corta el centro de seccionamiento de fenosa y la empresa instaladora me dijo que era porque FENOSA tenía limitada la admisión de Potencia en ese punto a 600 + un tanto por ciento, que si me decís que es de 60, pues revisaré los cortes haber si en algún momento me cortan a menos.
Estoy bastante enfadado porque el proyecto y obra era "llave en mano" y me parece que la empresa instaladora debió haber prevehído esta situación de cortes por sobrepotencia.
Haber como acabamos
- 06/05/2009, 10:53 #7
Al hilo de una consulta que me ha hecho un forero, detallo:
RD 1663/2000, sobre las conexiones de Instalaciones Fotovoltaicas a la red de Baja tensión., Capitulo III, Artículo 11. Protecciones. Punto 4
El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la reglamentación vigente. Este cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente en la documentación relativa a las características de la instalación a que se refiere el artículo 3, incluyendo lo siguiente:
Protección para la interconexión de máxima y mínima
frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima
y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente).
Por tanto debe de permitir que la tensión (y por su proporcionalidad, la potencia) pueda ser superior en un 10%, ya que estará dentro de los límites legales.
Además, el fabricante tiene que haberte dado un certificado que dice esto, y que cumple las normativas, y es imposible que 6 inversores que dan 110 kW estén generando 680...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 06/05/2009, 11:23 #8
creo que hay una confusión respecto a la normativa que comenta POT.
Las limitaciones que se imponen en el RD1663 dicen que el inversor debe desconectarse si la tensión de red está fuera del rango 196 - 253 V (que corresponde a tensión nominal +10%, -15%).
Eso no quiere decir que el inversor esté obligado a suministrar un 10% más que su potencia nominal. El seguimiento de la tensión de red y la producción de potencia son dos cosas independientes. Vamos a poner un ejemplo práctico:
Un inversor de 100 kW nominales está produciendo 65 kW en un momento determinado en el que la red está a 245 V. Si la tensión de red cae en ese momento a 215 V y las condiciones de los módulos no cambían, el inversor va a seguir produciendo 65 kW, adecuando la intensidad de salida de modo que la potencia vertida sea la máxima posible en cada momento.
Espero haber aclarado el asunto. Saludos,
Raül Aliana
Servicio Técnico de SMA Ibérica
- 06/05/2009, 11:34 #9
Estoy con Rüls, que se permitan variaciones de tensión no implica que exista esa tolerancia con la potencia.
- 06/05/2009, 14:16 #10
- may 2009
- Galicia
Os informo que los lectores de potencia de mis inversores tienen registrado momentos de 120 Kw de producción cada uno. Lo atribuyo a momentos de baja temperatura, atmósfera limpia y radiación directa (condiciones primaverales que se suelen dar aquí en galicia).
El modelo de inversor es Sunny Central 100.
Gracias a todos
- 06/05/2009, 15:04 #11
los inversores pueden producir puntualmente por encima de su potencia nominal siempre y cuando los paneles estén generando esta energía y las tensiones, corrientes y temperaturas internas estén dentro de los rangos.
Lo que te recomendaría es:
1. Averiguar a qué potencia está tarado el interruptor de Fenosa.
2. Limitar la potencia de salida de los inversores.
Para ello, lo mejor es que nos llames al 900142222 y nos pongamos manos a la obra.
Raül Aliana
- 06/05/2009, 15:53 #12
- oct 2005
- Valladolid
Ves, rüls te lo solucioa en un plis plas, de todas formas, inyectar 120kVA en AC y AT, supone que al menos están llegando unos 130kW en CC al inversor, me parece mucho sobredimensionar, ¿Que potencia pico tienes instalada?
- 06/05/2009, 16:17 #13
Eh eh que yo no he dicho que estén obligados a suministrar esa potencia!
Digo que la norma lo permite, pero sólo ese 10%, lo que se pase de ahí hace que el inversor no esté limitando lo que dice que limita, y por tanto incumpliendo el decreto.
Que hasta los 133 km/h no me cace el radar, no significa que sea legal ir a 130, significa que no me puede cazar el radar 8)
Rüls: tú tenías mucho más que aportar que yo!!
Azazel, si se permiten, yo entiendo que es porque se pueden permitir, y si no es durante un tiempo determinado (no se cita en la normativa), entiendo que, aunque evidentemente no es lo normal, se puede dar por bueno en régimen permanente. No creeis?Última edición por POT; 06/05/2009 a las 16:36
- 06/05/2009, 17:12 #14
Hace algo de tiempo vino en una revista, llamada como uno de nuestros compañeros, un artículo que hablaba de la sentencia de un tribunal. El fallo había sido en contra de la instalación fotovoltaica.
En aquella época las instalaciones de potencia superior a 100 kWn cobraban menos, y el juez dictaminó que la instalación analizada había superado continuamente ese límite, por lo que no se podía acoger a dicha tarifa.
Hay que andarse con cuidado....
- 11/05/2009, 12:24 #15
- 11/05/2009, 15:22 #16
- may 2009
- Galicia
La potencia pico instalada es 600 Kw. Tengo 100 w por inversor
- 11/05/2009, 17:08 #17
- oct 2005
- Valladolid
- 11/05/2009, 18:57 #18
Aqui ocurre algo raro. Revisa los datos Francisco.
No parece normal que tengas 600 kWpico (potencia máxima que dan en condiciones estándar), y que generen 680, con pérdidas y todo.
Lo lógico o habitual, sería que tengas 600 KW nominales, y que cada inversor de 100 kW, tenga en torno a 110 kWpico.Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
