Resultados 1 al 4 de 4
    Paco Alba está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Sevilla
    Predeterminado Fotovoltaica conectada a red
    Estoy haciendo el curso de Censolar y me gustarìa saber si al final te ayudan suficiente para el proyecto final si lo que quieres hacer es algo mas "gordo". Yo había pensado en un huerto solar fotovoltaico de 100kva con seguidores solares y una de las cuestiones fuera del alcance del curso que se me habían planteado es el calculo de la cimentación de los seguidores, ¿El fabricante te hace el cálculo? ¿Sería necesario hacerlos tu mismo? ¿Creeis que es necesario un estudio del suelo para este tipo de carga o sería una pérdida de dinero? En definitiva, si alguien me puede ayudar acerca del tema de la cimentación, de como se haría, se lo agradeceria muchísimo!!!
    Un saludillo a todoss!!
    Predeterminado Respuesta: Fotovoltaica conectada a red
    El fabricante de seguidores debería darte las dimensiones mínimas del cimentado.
    Si vas a hacer un proyecto de una huerta para censolar ( cuando el prototipo es una instalación acs para una vivienda ) que harías para un PFC?
    mar 2009
    Sevilla
    Es lo que quiero hacer, el proyecto fin de carrera, si no puede ser, pues haré el de ACS para una vivienda para el curso de censolar. Pero para el PFC había pensado el huerto solar, por eso mi pregunta, si alguien había propuesto otro tipo de proyecto para el curso, que no fuera el de ACS. En el peor de los casos supongo que te podrán facilitar más información que si lo hicieras por tu cuenta. Por eso, entiendo que para el PFC habrá que justificar los cálculos de la cimentación, sin conformarte con lo que ponga el fabricante, y es donde me surgen muchas dudas...
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Hola!
    Yo lo hice hace dos años, y pedí de hacer una planta de conexion a red sobre cubierta.
    Propuse de hacer un estudio en que el plateamiento de la potencia a instalar, fuese tal que el flujo de caja generado por la potencia FV instalada, compenzara el gasto en electricidad de la nave.
    Por lo que tube que tube que desarrollar un calculo bastante coplicado para salir al pàso.
    De todas formas, no me pusieron ninguna pega a aceptar mi propuesta. lo unico es que hay que argumentar un poco lo que va a ser tu propuesta.
    Si quieres me mandas un privado, y te paso mi proyecto, para tener una referencia sobre la que trabajar.
    Suerte,
    Dartagnan
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
