Telemedida mediante radio modem
Buenas tardes:
He pedido presupuestos para instalar la telemedida de los contadores de un huerto solar. Tengo tres ofertas técnicas distintas:
1. Mediante módem GSM y tarjeta telefónica.
2. Mediante servidores-ethernet
3. Mediante radiofrecuencia -radio modem
De las tres, la más barata es la tercera (supone un ahorro para cada propietario de una instalación del parque de unos 300 € en el peor de los casos), y es justamente la tecnología que más desconozco.
Mis preguntas son las siguientes:
1. ¿Podría alguien explicarme -en lenguaje para niños, por favor- en qué consiste básicamente esta tecnología? He buceado por internet y para una profana de las telecomunicaciones todo suena a chino.
2. Siendo la más barata, me imagino que tendrá sus inconvenientes, ¿cuáles son los más importantes respecto a los dos otros sistemas de telemedida? ¿Y sus virtudes?
3. ¿Alguien que tenga este sistema implantado podría contarme su experiencia?
Muchas gracias a tod@s y feliz puente!!!
Respuesta: Telemedida mediante radio modem
La desventaja principal es la fiabilidad, yo trabajo en algo asi como un operador, donde no llega la fibra ponemos radio enlaces y fallan bastante, sobretodo con el mal tiempo, las ondas que van por el aire reflejan en el agua y eso no va bien. Ademas normalmente se ponen conversores entre el equipo de radio enlace y el pc, de fibra a cobre, y tambien fallan.
Con GSM no pasa porque tienes la antena mas cerca.
Con servidores sera una ADSL o similar, ethernet es el protocolo de nivel 2, el siguiente es el de nivel 3(direcciones IP).
Todo depende de la fiabilidad que quieras, por lo que leo por aqui lo hacen con GSM.
Lo ideal es hacerlo por ADSL, pero amos, en Parques aislados a 3km del pueblo más cercano, sin agua, sin electricidad (antes de montar el Parque, claro), obviamente, de internet ni hablamos... jejejejeje
Es por esto que tendemos al GSM, con una red en cada zona, puedes instalar un único módem y coser los contadores por RS485, para de este modo con un único módem leer todos los contadores (con sus diferentes direcciones de enlace).
Es la solución por esos motivos: factible (no como la ADSL) y fiable (no como la radiofrecuencia), aunque ojito, tampoco es la panacea...
¿Están muy lejos unos contadores de otros? Porque me parece mucha diferencia, nosotros con un sólo módem GSM/GPRS llegamos a monitorizar hasta 20 contadores a la vez en un bus RS485, claro depende de la marca delcontador, y del modelo.
Pues si que están lejos, en lo que a tirada de cable, superan los 400m unas zonas de otras, y con más de 20 contadores por zona.
De paso que ahorramos cableado, segmentamos.
Buenas a todos, disculpad mi tardanza en contestar, pero he estado de puente con todas las consecuencias.
Contestando a Lugh, sí, los contadores están alejados en ocasiones unos 200 m entre sí, por lo que una opción que implique cablear contadores me va a salir muy cara de instalar, y aparte el mantenimiento.
He estado hablando con el técnico de la oferta de radiofrecuencia y consiste en lo siguiente: al estar tan dispersos los contadores entre sí, la transmisión de datos se realiza vía radio mediante radiomódems. Toda la información acaba en un radiomódem central, el cual se conecta a un módem GPRS que incluye tarjeta telefónica. Es decir, internamente la transmisión es por radio frecuencia pero al exterior vía GPRS (la que conocemos todos). En cuanto a problemas de mala transmisión por radio en caso de mal tiempo, no hay de qué preocuparse porque la zona de transmisión está muy acotada y no es extensa. El único problema que podría haber sería la presencia de transmisiones cercanas que usaran la misma frecuencia y eso es difícil que pase ya que el parque está alejado de núcleos urbanos y zonas industriales.
Así que reuniendo todas vuestras respuestas, los presupuestos y las características del parque veo que la solución mejor es esta combinación radiofrecuencia y módem.
Un saludo y muchas gracias a todos!!
POT
Me podrias explicar un poco mas eso de coser? Todos los cables que salen de los contadores unirlo entre si y todos hacia el modem? Y los mismo por el otro cable? Mi modem GSM es RS232 podria utilizar algun conversor?
Muchas gracias
JeJe
COSER: Unir con entrada-salida todos los contadores, del A al b, del B al C, del C al D,... y desde el Z, cable a un módem, y este módem con su tarjetita SIM, y a conectar por GPRS.
Ahora que lo dices, me autocorrijo, ya que mis contadores también son RS232, y utilizamos el conversor RS232 a RS485 para gestionarlo con el SCADA. El módem le entra RS232 y punto.
Disculpen la errata B-)
O sea, el cable 1 del contador A con el cable 1 del contador B y este con el cable 1 del C? Y esto con los 9 cables del conector serie?
