Resultados 1 al 9 de 9
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado SISTEMA PARA LIMPIEZA DE MODULOS?
    Hola, quisiera consultar lo siguiente!
    Un cliente en una zona desértica en la que se pretende montar 15 MW, necesita asesoramiento en cuanto el método más eficaz para la limpieza de los módulos fotovoltaicos, se ha pensado en aire comprimido, agua a presión , etc, pero esto no llega convencer, alguien conoce algún otro sistema que se esté utilizando??
    gracias y un saludo
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Respuesta: SISTEMA PARA LIMPIEZA DE MODULOS?
    ¿Y porque no agua sin ningun producto a una ligera presión?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2007
    TIERRA
    Sí, si eso mismo digo yo, pero el tema es que ponen pegas con el consumo de agua, y para contemplar la posibilidad de re-utilizar ese agua, siempre en cada limpieza habrá un procentaje de perdida, de agua, por ejemplo, el que se filtre entre los módulos, la mayor cantidad podría depositarse en una canalización debajo de la última fila de módulos, pero claro esto ya complica bastante la instalación teniendo que instalar bombas y grupos de presión para volver a llevar ese agua a un depósito,vamos que esto no creo que sea viable; por otro lado, limpiar con aire comprimido, supondría que limpias una hilera de modulos pero el aire transportaría las partículas de polvo hacia otra hilera, etc.
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Si es en España el peor problema no será la limpieza... sino el RD1578/2008
    Pues ya te veo con un plumero y un aspirador..........
    Lo más eficiente y ecológico para limpiar tus paneles es que dos veces al año cuando llueva aproveches para limpiarlos con este agua que te cae regalada del Cielo.
    TOLOÑO está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    BILBAO
    Hola amigos, trabajo con una máquina que creo que se podría aplicar a la limpieza de placas solares porque se puede trabajar en altura ( hasta 18 mts) con un consumo mínimo de agua ( 96 lt / hr), es transportable ( yo la llevo en una Berlingo con un depósito de agua) y mediente un sistema de resinas trabaja con agua pura, osea desmineralizada. No deja ningún resisuo en el cristal. Yo la utilizo para limpiar fachadas de cristal, marquesinas, acero inox. Si os parece interesante ya me informaré con más detalle
    sep 2007
    TIERRA
    Hola, gracias, sería interesante disponer de más información!!!
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Lo mas sencillos en el caso que no se pongan demasiado altos, es emplear la herramienta de toda la vida para la limpieza de los cristales de los coches conectada a un palo que nos permira de alcanzar los modulos.
    de todas formas para hcer este trabajo a 15MWp va a ser una fainada.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
