Conexiones en módulos de capa delgada
Hola a todos!
Soy nuevo por estos lares, y me gustaria formularos una duda que me sale al paso mientras hago mi proyecto de fin de carrera de una instalacion de 100kw sobre cubierta con capa delgada.
Resulta que la tension en vacio de los paneles es de unos 400V lo me obliga a poner strings 630 en paralelo de solo 2 paneles en serie !!! mi duda es:
¿Hay alguna forma de conectar los paneles en paralelos sin tener que usar 50 cajas de conexion en continua? (son muchos strings!!!)
No se si me estoy explicando bien o lo que digo es una burrada.. si pudierais ayudarme os lo agradeceria mucho!
Respuesta: Conexiones en módulos de capa delgada
que modulo has utilizado?
Son unos módulos de FUJY electric que los ensambla Ecoeurope se llaman Sunroof ECO-SR92 y tienen estas características. (Aparece tambien en PVSYST como modelo de FUJY).
Pmax 92 W
Tension Umpp 319 V
Corriemte Impp 0,288 A
Isc 0,39 A
TK Isc 0.08 %/ºC
TK Uoc -0.35 %/ºC
Me preguntaba si tal vez se pueden poner los fusibles por fuera y conectar luego en paralelo con conectores normales sin tener que pasar por una caja de conexiones... por cierto es obligatorio poner un fusible en cada string o se puede poner cada grupo de strings?
Además como de grande puede ser una caja de conexiones?
Nadie se ha topado nunca con este problema con módulos de capa delgada?
Gracias por todo!!
En mi opinion deberias de cambiar de modulos FV.
Nuncha abia visto un modulo con una relacion voltaje intensidad tan extrema. Incluso creo que vas a tener problemas a incontrar inversores configurables.
Te achonsejo de pasar a los modulos de Sharp o de Unisolar.
Los primeros te permiten un voltaje de sistema de 600V los segundos de 1000V.
Suerte,
Yo también veo problema en su montaje, pero más que por la configuración del inversor (tan sólo te debe preocupar el rango de tensiones, por corrientes no tendrás ningún problema...), es por la cantidad de cajas que debes colocar en c.c.
Igualmente sorprendido por la relación Intensidad - Voltaje.
Cambia de módulos. Mi experiencia con el PV40 de Grupo Unisolar (Bejar, Salamanaca) es muy satisfactoria
Tu buscas algo como esto, mediante conectores vas formando matrices (no filas), donde al final tengas tus 630 V y aproximadamente 5-7 A que lleguen a tu caja de conexión.
Gran descubrimiento, al menos para mí.
Ojito con poner muchos de estos sin cambiar secciones!
Hola a todos.
De este conector multiple, se que en breve va a salir una vercion que encorpora tambien un diodo de by-pass, que deberia de semplificar a muchos las cosas.
Estos son rumores que me han pasado mis compañeros tecnicos en Alemanis, en cuanto sepa algo mas os informaré.
Dartagnan, comentales a tus compis Alemanis que presionen para que saquen conectores para secciones superiores a 6 mm :tongue:
Yo he instalado módulos de capa fina, Mitsubishi MA100T2, 108 V y 0,93A y antes de que llegarán, tenía la misma duda que tu.
Mi sorpresa fue cuando los ví, tenían dos cables + y dos -, es decir para su conexión en paralelo. Para estos módulos lo recomendable es conectar máximo 12 módulos en paralelo debido a la intensidad y la sección del cable.
Visto las características de tu módulo, creo que serán parecidos en el tema de su conexión.
y si pones módulos con doble cable positivo y doble cable negativo, para que hagas cadenas en paralelo (sin tener que cortar) y al final en serie? te ahorras esos aparatos en Y, o por lo menos muchos de ellos has visto cuanto cuestan cada uno de ellos?
Gracias a todos por las respuestas!
La verdad es que aunque se conecten "a pelo" aun hay que instalar protecciones por cada string ¿no? Protecciones como diodos antiretorno, fusibles o protecciones de sobretensión y eso hay que ponerlos en una caja de conexiones ¿o estoy diciendo una tonteria?.
He decidido cambiar a los modulos Sharp, que aunque solo pueda poner strings de 3 en serie, creo que el problema me lo soluciona con unos conectores en los que ya estan los diodos instalados.
Por cierto (aunque es un poco off-topic) alguien sabe como puedo actualizar mi base de datos de PVSYST, para añadir unos módulos nuevos?
Concretamente :
Flexcell FLX-T0135
SHARP Modelo: NA-F121
Tengo los datos técnicos de los fabricantes incluso sus manuales de instalación, pero el programa requiere de más datos para funcionar correctamente.
Tengo una versión "sin derecho a actualización" ¡y la version 4.31 gratuita solo me deja 3 módulos!!
Muchas gracias por todo!
Xar69
Pmax 92 W
Tension Umpp 319 V
Isc 0,39 A
TK Isc 0.08 %/ºC
TK Uoc -0.35 %/ºC
Gracias por todo!!
Por cierto, no he encontrado niguna referéncia de este módulo en internet, ...SI EXISTE..desde luego no es un módulo comercial para instalaciones fv. standar, si acaso aisladas específicas, satélites...etc...asi es que no entiendo la finalidad de este pfc...
