Resultados 1 al 8 de 8
- 21/04/2009, 10:03 #1
- nov 2008
- Granada
Inversores trifásicos de 8 ó 16 Kw
Buenas, es la primera vez que escribo en el foro, pero hace mucho tiempo que lo sigo y me parece una magnifica fuente de información, así que de antemano tengo que daros las gracias a todos aquellos que lo haceis posible.
Entrando en materia, os pongo en antecedentes. Tengo el punto de conexión de 16 Kwn y no encuentro inversores trifásicos que satisfagan esa potencia. Mi pregunta es si alguno de vosotros conoce inversores trifásicos de 16 u 8 kw para realizar la instalación. Sé que existen soluciones de fabricantes por 15 kw, pero por si acaso....
Un saludo!!
- 28/04/2009, 11:29 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Respuesta: Inversores trifásicos de 8 ó 16 Kw
El tema lo tienes bastante chungo.
En tu caso te aconsejo de poner un inversor trifasico de 12 kWp, (el Fronius IG plus 150), y un monofasico de 4kWp, total como la legislacion te permite una asimetria entre las fases de hasta 5kWp, estas cumpliendo.
Otra cosa es que la compañia electrica de condeda la conezion a red con un sistema asimetrico. En el caso de que no te lo permita, la otra solucion seria un inversor trifasico de 10kWp, como el Fronius IG Plus 120, o el ingeteam; y tres inversores monofasicos de 2kWp conectados cada uno a una fase distinta de la linea trifasica.
Si la compañia electrica tanpoco te permite hacer esto, entonces puedes recurir al SMA Sunny tower que es una torre a las que se colgan inversores monofasicos, (3 o 6 o 9), y que van conectados a una caja de salida del trifasico. En tu caso se pondria 6 Sunny Boy 1100 de 1kWp.
Suerte,La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 28/04/2009, 12:27 #3
- nov 2008
- Granada
Gracias por tu interés dartagnan, pensaba que no tendría respuesta del foro.
Volviendo al tema. Esperaba que alguien me dijese si hay fabricantes que de una forma u otra "capen" algunos de sus inversores de 20Kw y los vendiesen con "nueva documetación".
Por otra parte pienso que si existen inversores de 15Kw trifásicos, sería más recomendable su utilización que la interconexión de sistemas como los que tú has citado. (Lo digo por el tema de fallos electrónicos por ejemplo)
SALUD!
- 29/04/2009, 12:30 #4
- sep 2006
Sunways NT8000, por ejemplo.
- 29/04/2009, 12:44 #5
Ingeteam lo hace para inversores Ingecon Sun, de potencias de 60, 80, 100, nosotros hemos solicitado esa limitación de potencia y no tienen ningún problema en hacerlo, si lo indicas desde el principio.
Se enfadan un poquito más si les pides un certificado nuevo y una reprogramación, pero tb te lo hacen
Lo cierto es que ayer léi ya este post, pero no había caido en esa reprogramación.
Por otro lado, esa limitación programada de potencia, no la esperes en el precio...
- 04/05/2009, 10:04 #6
- nov 2008
- Granada
Me parece normal que el precio no sea más bajo.
Gracias por las repuestas.
- 04/05/2009, 16:17 #7
- jul 2007
- Florencia Italia
El Sunways NT8000 podria ir bien. Pones dos y ya esta.
El tema que puede ser problematico, es debido a que es un trafo less, por lo que si no pones un tranformador de separacion galvanica, la compañia elctrica podria denegarte el punto de conexion a red.
De todas formas tambien la opcion del Igeteam de 15 kWp podria ser viable.
suerte,La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 05/05/2009, 08:34 #8
- nov 2008
- Granada
Ese inversor ya lo había visto hace tiempo y tienes razón en lo de que no tiene trafo. Imagino que el fabricante tendrá un módulo para poder acoplarselo. A lo de que puede ser problemático estoy de acuerdo contigo ya que no hace falta irse a la compañia electrica para que te paren los pies, sino que en industria ya se aseguran de que el inversor tenga el trafo de aislamiento.
