Dudas puntos conexion y potencia trafo
Hola a todos soy ingeniero y estoy interesado en montar unas instalacioces sobre cubierta, tengo las siguientes dudas sobre dos instalaciones en Zamora (Iberdrola):
Quiero hacer en cubierta 20 o 40 KW tengo que ver que me sale mejor de rentabilidad, ya q veo mas facil la de 20 por temas de cupos y demas.
La cubierta seria alquilada y el dueño necesita suministro electrico (5-10 KW) y tiene que poner un trafo. Le he ofrecido ponerlo yo y que me deje poner la instalacion en cubierta (ya veré como le compenso además). La duda es: puedo poner uno privado en la parcela sobre poste y dos contadores BT (consumo y suministro)?
Creo que me han dicho, debido a industria que para hacer eso tengo que cederselo a la compañia electrica, si es el caso, de que potencia es necesario?:
2xPotencia FV + Consumo
2xPotencia FV - Consumo
La verdad es q el consumo se deberia restar a la generacion, o por lo menos no sumarlo pero... no se que dirá la compañia al respecto.
Otra cubierta seria de unos 80 KWn, con suministro en BT, y el trafo, de Iberdrola creo que de unos 160KW en poste (ahora el maximo son 100, pero es antiguo).
Me dejaran enganchar en BT esa potencia?, ya que en el caso injusto de 2xPotencia FV+Consumo no valdria.
En caso de enganchar en MT, seria cruzar una carretera de 15 m que es mejor:
Derivacion Aerea hasta CT en poste en la parcela de la Nave (privado de 100, en este caso entiendo que la potencia del trafo no tiene q ser el doble q la FV si no es de la compañia).
Derivacion Aerea-Subterranea, LMT Subterranea por debajo carretera hasta CT bajo poste (CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO).
En este caso se puede meter la LMT enterrada sin cortar la carretera o es mucho lio y es mejor aerea?, es q no se si tendria q sustituir el poste para dejar los 7m del reglamanto.
GRACIAS POR CONTESTAR DE ANTEMANO
Respuesta: Dudas puntos conexion y potencia trafo
A lo primero, el trafo debe tener el doble de la potencia de la instalación fotovoltacia. Si haces la instalacion de 20 Kw. el mínimo deben de ser 40 (ahora no recuerdo los trafos tipos). Como siempre decimos, habla con el gestor de zona, aunque sea la misma compañía no tiene nada que ver Ívila con Toledo, por ponerte un ejemplo.
Para el segundo caso, creo que te saldrá más económico poner dos apoyos nuevos, pero si prefieres poner un compacto y meterlo bajo tierra es mi solución favorita. Si que puedes meter la LMT bajo la carretera sin cortarla, pero también te digo que el coste es alto.
wassup
Ciertamente, es el doble de la generación fotovoltaica más el consumo, o sea que sería 45kVA. Las potencias son 10, 25, 50, 100, 160, 250, 400 y 630. No obstante, dudo mucho que la compañía te deje poner algo inferior a 250kVA de todas formas.
wassup
Puede parecerte injusto pero el calculo se hace así. En ese caso no valdría. Es más, puede que aunque pusieras 50kWn y valdría el de 160kVA sobre poste, te dirían que hicieras una variante de Centro de Transforamción y pusieras un 250kVA sobre suelo.
En todo caso, para 100kWn o menos el enganche te lo darán en baja tensión, por lo que el centro de transforamción sería de la compañía. El paso en subterráneo es dificil de tramitar con carreteras (si es carretera, no camino) y mucho más caro que el aéreo. Eso si, si es aéreo asegúrate de tener 25 metros de distancia horizontal entre los apoyos y las aristas exteriores de la carretera (o vez y media la altura de los apoyos si esto es más de 25 metros).
En ambos casos te diré que lo mejor sería preguntar en la compañía eléctrica por las condiciones de suminsitro, ya que ambos enganches son en baja tensión seguro y dudo mucho (por experiencia aunque el número válido sea otra cosa) que no te digan que en ambos casos debas colocar un ct de 250kVA: en el primer caso es muy discutible y sería muy razonable hacer un 50kVA sobre psote y cedérselo y en el segundo me extrañaría que te dejaran ya que se trata de un transformador viejo seguramente.
Totalmente de acuerdo con lo dicho por wassup, por cierto.
Gracias por las respuestas
Si al final me toca poner 250 KVA, yo me estaba refiriendo al MT 2.11.05, que no tiene celdas de MT y es mas barato, es este el que decis?
Se me a ocurrido que lo podria poner justo debajo del poste y hacer la acometida en BT aerea.
En el caso de compartir consumo y generacion hacen falta dos acometidas hasta cada contador?
Luego, que problema tengo con los vecinos/ayuntamiento dueños de las parcelas por donde pasan los postes o situo el CT, se los expropio no? ya que para generación tendria yo las de ganar, entiendo.
En el 2º caso, y si me dicen q el trafo de 160 no vale y tengo que cambiarlo, no podria pedir el punto de enganche en MT y poner uno de 100 privado en poste en la parcela?
fredyto
Es posible que l acompañíate deje poner un CTIC.
fredyto
fredyto
Si, cada contador tiene su propia línea.
fredyto
Eso es discutible. Se puede tramitar como utilidad pública pero lleva mucho mas tiempo que una tramitación "de buena fe". Si es particular o de la compañía los permisos (salvo utilidad pública) debería obtenerlos el promotor (o que él te lo encarge a ti).
fredyto
Posdrías, contestar con una solicitud de condiciones específica a una carta de condiciones de la compañía es posible, pero nadie te dice si te harán caso o no.
Como se tramita como utilidad pública?
"de buena fe" Entiendo que seria hablando con los vecinos y llegar a un acuerdo, como son los pasos?:
*Proyecto por donde pasa la linea o donde estara situado el CT
*Ir a hablar con los vecinos y soltarles pasta para que te firmen en un papel que de dejan poner los postes y / o CT.
*Esto se agrega al proyecto cuando se presenta en Industria y Ayuntamiento y listo no?
Gracias por la ayuda pq estoy algo perdido en esto de proyectar por fincas que no son tuyas y tratar con vecinos.
fredyto
Debes indicarlo al entregar el proyecto a Iberdrola o a Industria en el momento de solicitar la autorización administrativa y de autorización de ejecución del proyecto.
fredyto
Consiste en lo que dices. Realizar el proyecto procurando que las afecciones sean las mínimas posibles y, con ese argumento, ir uno a uno y solicitar que te firme las autorizaciones de servidumbres de paso y colocación de apoyos para, posteriormente, entregar dos permisos originales de cada a Industria junto con el proyecto.
fredyto
Es cuestión de afectar lo menos posible y buscar acuerdos.
Según mi opinión, para pequeños clientes en BT, esta autorizada la colocación de un CTI en propiedad, cuando el consumo disponga de una licencia de actividad y/o de ocupación (vivienda) y no haya redes de distribución en BTpróximas. El cliente estaría en BT, pero facturaría según tarifas de MT. Y creo, que no deberían poner ningún inconveniente con el punto de conexión.
El tema de los permisos (ayto, vecinos, etc...) es habitual en toda instalación que invada terrenos públicos y privados. Y es ponerse a ello, solo lleva algo de tiempo.
Y respecto a la potencia, el CT> 2 x Pot. FV., Independiente del consumo, a no ser que el consumo fuera muy superior a la FV.
Gracias Santaklaus por estar de acuerdo, porque el nuevo RLAT no me lo he empapado y solo me lo he leído por encima y no sé hasta qué punto han variado las cosas.
Además como ahora mismo estoy de cambia-bombillas y no toco MT, ando un poco despistado.
Por cierto, coincido más en el criterio de Bruciatix, creo que la potencia del trafo debe ser del doble de la FV, sin sumar el consumo.
Con respecto a lo del trafo de 250 Kw, solamente te lo exigirán si les vas a ceder la instalación, si va a ser una instalación para el consumidor, no te pueden obligar a poner ese trafo, sobretodo si lo montas sobre apoyo. También dudo que permitan un CT sin celdas en el caso que se lo vayas a ceder, por norma general ellos siempre quieren que les des capacidad de corte en sus líneas y les dejes las cosas preparadas para una posible expansión.
En el caso de BT, puedes poner un armario de doble cuerpo y poner una única acometida, siempre y cuando el gestor de zona te lo autorice y te de el punto de conexión en el límite de zona, pagando el cliente la prolongación de línea.
El tema del corte de carreteras es complicado, por eso es mejor perforar por debajo, existen empresas especializadas; pero de todas las maneras yo echaría números porque no es barato precisamente.
Para el primer caso al que se refería Fedyto, no tengo claro si la nave ya tiene servicio o lo que tiene que hacer es una prolongación de la línea de MT para darle servicio. Si tienes que prolongar la línea, creo que lo tiene claro como hacerlo.
Vuelvo a insistir en que se hable con el gestor de zona, que nos va a ahorrar muchas sorpresas ya que (experiencia propia y ajena) lo que es válido para un gestor, para otro no lo es.
Hola a todos, en el primer caso que os citaba, al final me he decidido a poner 45KW ya que al poner el trafo me sale mas rentable (aunque no se como estara el cupo en tejado ya que no entiendo el listado provisional).
El dueño de la nave quiere poner suministro electrico y queria que se beneficiara de que ponga yo el trafo, ya me ha dicho que el maximo que le dejen en monofasico (pongamos 10KW).
¿Puedo poner uno privado para consumo y suministro de 50KW sobre poste en la parcela con dos contadores?
Por lo que he entendido NO se puede si no esta cedido a la compañia, si lo tengo que ceder a la compañia para esto entonces segun me decis la potencia del trafo seria del doble de la FV (90KW) (Mucha jeta lo del doble ya que existen leyes que mencionan lo del doble pero suponiendo que el trafo existe ya, no que lo pones expresamente para eso y se lo cedes tu).
Segun me habeis dicho la compañia no me dejará seguramente poner uno de 100KW en poste y me exigiran uno de 250 KW, cosa que me parece que tienen tambien mucha jeta.
Y para mas inri además el CT tiene que tener celdas de MT, osea que no vale el que he comentado sin celdas.
Vamos que no te piden que les hagas una subestacion por poco¡¡¡
Me parece sinceramente un abuso por su parte.
Y si hago esto:
Pongo uno privado en poste de 50KW
Se lo cedo (no creo que no lo quieran no?, a caballo regalado)
El dueño de la nave pide la conexión.
Creeis que no se la darian en ese trafo? A mi me parece totalmente viable ya que se restaria de la generacion y el trafo ¡¡Estaria menos cargado¡¡¡
No se creo que Iberdrola y en general las electricas se estan beneficiando de nosotros
