Resultados 1 al 5 de 5
- 16/04/2009, 08:59 #1
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
aterramiento en la mitad de la serie
Muy buenas foreros,
Tengo una duda, estoy viendo bastantes instalaciones que suelen aterrar la mitad de la serie para que pe una serie de 600 V quede con un +300V/-300V y no acabo de entender por qué...el inversor sigue "viendo" 600 V de entrada (en STC claro) no?...con esta configuración el sistema en DC deja de ser flotante verdad? no induce esto a falta de protección de aislamiento?
Un saludo, tecnun
- 16/04/2009, 09:09 #2
Respuesta: aterramiento en la mitad de la serie
Quizá sea para poder trabajar con materiales de menor tensión de aislamiento. A ver si a otro compañero con más ojo se le ocurre algo.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 17/04/2009, 10:42 #3
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
Gracias Santaklaus es una posible razón. Aun así esta configuración anula la protección flotante verdad? La TUV asegura protección electromagnética del módulos para menos de 1000 V y la UL creo que 600 V...es posible que los módulos no tengan la TUV y obliguen a esta configuración especial...no sé, si alguien aporta alguna idea o experiencia es bienvenida
chao foreros
- 17/04/2009, 13:51 #4
- abr 2009
el sistema de punto medio a tierra se utiliza en USA donde á partir de 600V se considera "alta tensión". En España puede ser que esas instalaciones de las que hablas tengan módulos de tensión de aislamiento inferior a 1000V como bien dices y es posible que se trate de algún panel Thin Film. En cuanto al inversor es verdad que ve la tensión "total" pero lleva una pletina intermedia de tierra para conectar el punto medio de los paneles, con lo que no existe el proble de seguridad que comentas. tiene su propio vigilante de aislamiento. el mayor problema es que tienes un encarecimiento en la instalación por el cable adicional del polo a tierra y las pletinas de los cuadros de protección intermedios que puedas tener.
Saludos, Maikel
- 18/04/2009, 14:51 #5
- ene 2008
- Tudela (Navarra)
Perfecto gracias Maikel! creo que ahora lo veo más claro...
