Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Aluminio
- 15/04/2009, 11:26 #1
- mar 2009
- Valencia
Aluminio
he de diseñar una estructura fija hecha con aluminio y necesito ayudilla, como por ejemplo si hay algún curso de estructuras de aluminio.
Como normativa he visto el EC-9, ya q en España no hay nada al respecto, porque el CTE no lo cubre.
Alguien sabe por dónde tirar??
gracias
- 15/04/2009, 13:53 #2
Respuesta: Alumnio
Yo echaría un vistazo a las webs de Schletter GmbH o de hilti.es digamos para "inspirarte"....también busca en Conectavol, fabricamos soluciones solares , por ejemplo...
- 16/04/2009, 11:27 #3
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: Aluminio
Buenas, añado a lo dicho por mdsol, los siguientes:
INSO
WASI
ALUPEP
SOPORTES SOLARES
todos en aluminio. La verdad es que el Euro 9 acojona.
- 20/04/2009, 22:42 #4
- sep 2008
- Alicante
Respuesta: Aluminio
Una pregunta al respetable, ¿alguien conoce alguna nave o edificio cuya estructura o, por lo menos, su cubierta sea de aluminio?.
- 21/04/2009, 09:37 #5
- ene 2009
- Extremadura
Respuesta: Aluminio
Buenos dias,
Respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que donde yo trabajo son 2 naves adosadas con unos 1800 m2 de cubierta de chapa de aluminio de espesor 5 mm.
- 21/04/2009, 09:52 #6
- sep 2008
- Alicante
Respuesta: Aluminio
¡Fantástico! ¿me podrías mandar alguna foto o ficha técnica de esa cubierta?
- 21/04/2009, 11:08 #7
- ene 2009
- Extremadura
Respuesta: Aluminio
Buenas Cayo,
Te comento. Las chapas de aluminio se compraron hace unos 14 años a INESPAL que me comenta mi gerente que ahora se llaman SAPA.
Ficha técnica, pues como que no tienen, o si la tienen ya no saben ni donde estará.
Te adjunto dos imágenes de la chapa. De la cubierta entera es complicado, porque no hay acceso a la misma.
Por cierto, te he dado un dato mál, el espesor no es 5 mm, sino 0,5 mm.
Esta imagen es como está en cubierta, que he quitado un falso techo a ver si se podía ver algo.
Espero que te sea de ayuda.
- 21/04/2009, 12:11 #8
- sep 2008
- Alicante
Respuesta: Aluminio
Aaaah, ¡ya me extrañaba a mí lo de 5 mm de espesor! pero cómo nunca se puede estar seguro del todo, por eso preguntaba.
Por cubierta me refería a la estructura formada por correas y cerchas, por que esas seguro que no son de aluminio. Lo digo desde el punto de vista de que no acabo de entender muy bien el por qué de las estructuras para paneles en aluminio.
Entiendo que en un ambiente muy agresivo tenga cierta importancia el construir la estructura para soprte de los paneles en aluminio por el tema de la corrosión, pero como norma general, no. Creo que es un sobrecoste ya que el aluminio es bastante más caro que el acero y como de todas formas la estructura del edificio se va a oxidar bastante antes que el aluminio. . . . no creo que se queden los paneles flotando en el aire, digo yo.
Si es por ligereza, tampoco lo acabo de entender, pues si se quiere sustituir un elemento estructural de acero por otro de aluminio que resista lo mismo frente a tensiones, es indudable que hay que aumentar o bien la sección del perfil, o el número de elementos, con lo que el ahorro de peso no creo que sea notable y sí el incremento de coste. . . . sobre todo a nivel de montaje.
No sé, no tengo esto muy claro. Si alguien ha realizado algún cálculo comparativo en el que se incluya el coste de estructura mas el coste de montaje, le agradecería que me pasase información al respecto.
- 21/04/2009, 13:11 #9
- ene 2009
- Extremadura
Respuesta: Aluminio
Buenas Cayo
Si me permites, te puedo asegurar que el precio del aluminio no es muy superior al del acero, es más, te podria asegurar que ahora mismo se estan dando la mano.
En cuanto a las características mecánicas, depende de la aleación de aluminio y del tratamiento térmico posterior que se le de a la aleación. Lógicamente, cuando se habla de aluminio, en general nuestra primera imagen mental es el "papel albal" o las ventanas de una vivienda. Pero te puedo asegurar que existen aleaciones de aluminio pensadas para realizar estructuras complejas en distintos campos de la ingenieria que pueden competir con distintos tipos de acero (ejem: S-275, que es el más usual) sin realizar un aporte adicional de aluminio. Eso te lo aseguro yo porque lo exige el Eurocódigo 9 en su documento ENV 1999-1-1: 1998 y en particular la tabla 3.2b que indica los VALORES MÍNIMOS garantizados del límite elástico para las distintas aleaciones con sus distintos tratamientos térmicos para barras extruidas. Eso son valores mínimos, que lógicamente se pueden conseguir mayores a esos dependiendo de los porcentajes utilizados en la composición química del aluminio.
En cuanto al peso, el acero (sin galvanizar) es unas aproximadamente 3 veces superior al de una aleación de aluminio normal, por lo que el montaje es mucho menos costoso en medios humanos y auxiliares y a las cubiertas no se las sobrecarga tanto.
Otro dato a tener en cuenta, seria el mantenimiento: que es practicamente nulo para el aluminio y no asi para el acero.
No sé, esto como todo en la vida es cuestión de gustos
Esa es mi opinión.
