Cableado en continua y alterna
Hola, estoy haciendo un PFC sobre una instalación fotovoltaica conectada a la red y ando bastante liado con el tema del cableado. Antes que nada, decir que el problema no es como dimensionarlo, ya que lo tengo bastante claro. Mis dudas seguro que pareceran bastante tontas, pero ¿que cantidad de cables hacen falta para conectar un panel con un inversor? ¿Y un inversor trifásico a la red?
En el caso de corriente continua, la duda es basicamente si hace falta o no dos cables (positivo y neutro). En el caso del inversor trifasico me refiero a si salen solo las tres fases o son tres fases más el neutro. Y ya para complicarlo más todavia, ¿a esos cables habría que añadir el de protección (verde y amarillo)?
En caso de que se cuente también el neutro, ¿por que se tiene en cuenta el neutro para el criterio de caida de tensión solo en el caso de continua? Con esto me refiero a que en las fórmulas, para c.a. se usa raiz de 3 (por lo de las tres fases) y en c.c hay un 2 multiplicando (¿por el neutro?)
Respuesta: Cableado en continua y alterna
1. Hacen falta positivo y negativo para cc, por aquello de que la corriente primero vaya, y luego vuelva.
2. Para el inversor solo hacen falta los 3 cables de fase generalmente, en alguno creo que también puede hacer falta el neutro, pero en la gran mayoría de inversores trifásicos sólo se conectan las 3 fases.
3. Protección: el inversor debe ir conectado a tierra, a unas picas puestas especialmente para ello, pero ese de protección que tú citas no hace falta tirarlo, suponiendo que te refieres al que en las instalaciones domésticas acompaña a fase y neutro.
Espero te sea útil..
Muchas gracias por la respuesta, me ha quedado claro.
Sin embargo, hay una cosa que no se seguro al 100%: en la fórmula que se suele utilizar para el criterio de caida de tensión en continua
(2xIx(Lxres/S) aparece un 2 multiplicando, ¿se debe a que se cuenta dos veces la longitud (ida y vuelta)?
Te iba a preguntar también por que no es imprescindible el neutro en trifásica, pero creo que ya me he dado cuenta: porque al ser alterna cambia la polaridad y por lo tanto no es necesario un cable negativo por donde se cierre el circuito ¿es ais?
dfd1984
En respuesta a tu pregunta: Sí, el dos indica que hay dos cables, es decir, doble de distancia entre un punto y otro. Si las distancias no son iguales puedes hacer 2*L=L1+L2. te sugiero que mires este tema:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
dfd1984
Si, teoricamente es así. La polaridad cambia 100 veces por segundo. Sin embargo, a veces se instala dependiendo de la configuración de la instalación (Estrella o triángulo) y del equilibrio de fases.
