Resultados 1 al 4 de 4
Tema: CONEXION A MEDIA TENSION
- 13/04/2009, 20:07 #1
Hola foreros,
tenemos la suerte de ejecutar una instalacion de 150 kW, el problema es que no estoy muy ducho en la ejecucion de la instalacion y no tengo muy claro si la conexion la tenemos que hacer nosostros o lo hace Iberdorla (en nuestro caso).
Se que la pregunta puede parecer estupida pero agradeceria cualquier consejo.
Gracias."Sólo estas a una llamada de telefono para conocer la respuesta..." (Anónimo)
- 14/04/2009, 07:58 #2
Respuesta: CONEXION A MEDIA TENSION
La conexión siempre y en todo momento la hará iberdrola, o mejor dicho, alguna emrpesa con contrato marco con Iberdrola.
Saludetes
- 14/04/2009, 09:00 #3
Así de facil y sencillo es en teoría.
Tras realizar las instalaciones particulares y las instalaciones para la compañía eléctrica (y cederle estas últimas), dejas el cableado para que ellos, siempre que no haya afecciones de terceros ni te soliciten modificaciones específicas para poder realizar la conexión, realicen un trámite interno en el que adjudican a una de sus empresas marco la realización del trabajo.
Si quieres saber cuando la tienen planificada o si les falta alguna documentación para ello, puedes llamar al gestor."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 15/04/2009, 10:25 #4
- ene 2009
- Toledo
Ya te lo han contestado correctamente.
En un sentido más práctico, tienes que poner un centro de seccionamiento y cablearlo según los proyectos tipo de Iberdrola y luego tender la línea de MT. hasta el punto de entronque. (En el caso que sea necesario, si eres final de línea no tienes porqué ponerlo)
Si se va a poner un nuevo apoyo, tendrás que hacer la cimentación, preparar los tubos de tierra (e incluso poner las tierras) y dejar los cables suficientemente largos para que lleguen al seccionador.
También pudiera ser que pusieras apoyos hasta el entronque, entonces eso lo tendrás que hacer tú, poniendo las electroválvulas, seccionadores, PAT, etc. hasta el apoyo de entroque. El tendido desde tu último apoyo al entronque lo hará la compañía o sus subcontratas, dejas el cable enrollado, para que luego lo tiendan ellos y pongan el seccionador.
Como siempre, habla primero con el gestor y que te marque las pautas.
