Resultados 1 al 6 de 6
- 09/05/2006, 16:32 #1
- may 2006
Inversores en Media Tension
¿Se puede conectar un Inversor a la linea de media tension? Se que existen inversores especiales que se pueden conectar, pero la duda viene mas por el aspecto legal.
¿Existe alguna normativa o regulacion acerca de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a MT?
Porque el Real Decreto es solo para baja tension y estas dudas no tengo idea de donde resolverlas.
P.D. Es impresionante la profesionalidad y el nivel que hay en este foro.
JJ
- 09/05/2006, 16:39 #2
- mar 2006
- VALENCIA
En primer lugar, no tengo experiéncia en MT, pero por supuesto que se puede ...en cuanto a las trabas legales a que RD te refieres, al de instalaciones BT o al 436/2004?
- 09/05/2006, 16:43 #3
- may 2006
Re:
Me refiero al RD 1663/2000, que claro solo se refiere a baja tension.
Mi duda es a que normativa o reglamento se refiere a media tension.
Gracias de nuevo.
- 09/05/2006, 17:27 #4
En mi opinión, para instalaciones de potencia menor o igual a 100 kW, la opción técnicamente viable es la conexión a la línea de BT.
Si la potencia es > 100 Kw, 2 alternativas:
1º) Instalación del orden de 1 MW conectada a red de alta tensión.
2º) Agrupación de varias instalaciones de 100 kW de distinta titularidad. Se puede diseñar una estructura común en BT a partir de una instalación de MT de la compañía distribuidora mediante la incorporación de una subestación de transformación MT-BT en cuyo lado de baja se establecerá el punto de entrega de la energía de cada productor. La parte común de evacuación tiene que ser cedida a le empresa eléctrica.
- 10/05/2006, 18:14 #5
- mar 2006
- VALENCIA
Jumanji, cual es la justificación a tener que agrupar tanta potencia?
Por lo que yo sé, un transformador BT-MT para 200kW ronda los 60000€, (300€ /KWP)pienso que es una cifra asumible...
- 10/05/2006, 18:21 #6
- abr 2006
Por lo que yo se, todo depende de la compañía eléctrica con la que hayas topado. Algunas sólo te dejan montar plantas de 100kW con sus trafos y luego hacer una línea común pero ya en MT.
Todo esto no está sujeto a ninguna normativa, hasta ahora, así que como tenemos que morir en las compañías eléctricas, son ellas las que tienen "la sarten por el mango" a día de hoy
