Apoyo aconsejado a la red
Hola, antes de nada felicitaros por el gran foro que conformais. Mi pregunta es sobre un proyecto en el que estoy trabajando que es de una instalación solar fotovoltaica conectada a red. El consumo estimado de la instalación eléctrica es de 45000 W y quisiera saber qué apoyo se aconseja que proporcione la solar fotovoltaica a ésta. El terreno del que dispongo para colocar los paneles debo de estimarlo porque no conozco exactamente las dimensiones. Y va sobre el suelo a modo "huerto solar" ya que el techo quiero usarlo para otra instalación de ACS. Saludos y gracias
Respuesta: Apoyo aconsejado a la red
Si tienes una conexión a la red la respuesta correcta sería 0% de tu consumo gracias a la fotovoltaica y 100% de la red eléctrica.
1 Saludo
Miguelg
1 Saludo
Tal como te han dicho. En términos económicos, la energía solar fotovoltaica no es rentable para autoconsumo, y sí lo es para venderla a la compañía eléctrica.
Los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo se emplean cuando la distancia o las condiciones de conexión a red son muy difíciles (bombeo en el monte, casas aisladas, etc).
Lo que si se puede hacer es contratar algo mas de potencia de consumo de lo que tenías previsto (para poder consumir siempre sin necesidad de generar para autoconsumir) y colocar paneles solares fotovoltaicos para vender esa energía a la red (aunque si solo dispones de suelo para esto, el tema está muy complicado en este momento, comparativamente con el tejado).
Sale mucho más rentable pagar los 45kW y generar 20kW que pagar 25kW y autoconsumir 20kW. No es lógico que sea así pero el mercado va poco a poco cambiando y hasta dentro de algunos años esto aún es verdad.
