Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Protecciones Inversor
- 03/04/2009, 13:56 #1
- sep 2008
- Zaragoza
hace poco me han pasado un presupuesto de protecciones eléctricas para una instalación de 10kW en tejado. El inversor utilizado es un Kostal Piko 10.1 con tres entradas para tres strings y tres salidas para ponerlo a trifásica de BT directamente. Cada string es de 17 módulos, lo que hace unos 405 V por string en MPP y 8.4 A en cortocircuito. Los módulos son mono.
En el presupuesto me han puesto:
Envolvente metálica
- Conmutador compacto CCF 250A (850 Vdc, 60A DC21B + mando motorizado
- Conexión de tres grupos de paneles en paralelo con protección fusible en positivo y negativo mediante fusible cilíndrico 10x38 mm 900 Vdc gR 12A marca ETI/SIBA
- Se incluyen los puentes para el seriado de contactos en posición I y para el cortociruito de los mismos en posición II
- Se incluye pletina de tierra para la conexión de los contactos en posición II
- Con rearmador para la reconexión en caso de fallo de aislamiento
- Sin descargadores de sobretensión
- Diferencial EFI-4 25A 300 mA marca ETI
- Interruptor magnetotérmico ETIMAT10 3P+N 25A marca ETI
- Sin prensaestopas
El cuadro tendría una única salida al inversor. Para hacer llegar al inversor 3 salidas independientes, habría que hacer 3 cuadros como este.
Y todo esto por 1446€ neto.
Hay que tener en cuanta que el inversor ya lleva los relés de control de máxima y minima frecuencia y tensión.
Mis preguntas son:
Que os parece el precio??
El tema de poner tres entradas de continua al inversor, se podría hacer empalmando la salida del cuadro a las tres entradas del inversor directamente??
Me falta alguna protección relamente importante??? Cual??
- 03/04/2009, 15:31 #2
Respuesta: Protecciones Inversor
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 03/04/2009, 15:32 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Lo que te han propuesto esta en mi opinion bien, debido a que este conunto te evita de tener altas corientes inversas en algunos strings.
Ademas te permite de poder hacer mantenimientos en los strings, excluyendo solo la cadena en la que estas haciendo mantenimiento, y deyando el resto de la planta trabajando.
por ultimo aun que tengas mas gastos es meyor tener mas proteciones en la planta, de esta forma te aseguras que la planta no tenga averias graves a lo largo de su vida.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 06/04/2009, 10:46 #4
- may 2007
La protección mínima que se suele poner en el cuadro de continua, son fusibles por cada rama. A partir de ahí puedes complementarlo con conmutadores, seccionadores, descargadores de sobretensión. . .
El tema de la entrada de continua al inversor, siempre es mejor hablar con el fabricante o mirar el manual del mismo, ya que a veces tienen limitada la sección del cable.
- 25/06/2009, 18:53 #5
- jun 2009
- Toledo
yo no pondria fusibles en negativo y para los fusibles en positivo me lo pensaría, ya que con tres cadenas no siempre es necesario. Habría que chequear el cable que utlizas en la parte de continua y compararlo con la curva de fusion del fusible.
- 26/06/2009, 11:39 #6
- jun 2009
Yo no prescindiría de los descargadores de sobretensión.
Ojo! con lo de las tareas de mantenimiento en una de las entradas por que hay inversores sobre todo de los pequeños (p.ej Sunways) que cada entrada DC la convierte a AC y la desfasan para producir trifásica. Es algo a lo que no le veo mucho sentido pero en fin ahí está...
